查看: 11605|回复: 25
HP品牌机换华硕主板不开机,机箱一起换才好
发表于 2011-4-8 11:26:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了台HP的品牌机,主板南桥坏,客户同意换主板,板子放机箱外试正常,但是装进机箱就不能开机了,后来客户同意机箱一起换了,好了。不明白是什么原因,请大家指点        怀疑是新板的螺丝孔位不一样,比原板少两个,可惜客户拿走了,不然飞两个地线过试试了。
发表于 2011-4-8 11:29:49 | 只看该作者 �
是不是机箱加电源一起换的?
发表于 2011-4-8 11:45:07 | 只看该作者 �
应该是其他零件坏了
发表于 2011-4-8 14:48:29 | 只看该作者 �
回复 冰雪飞翔 的帖子
只换了机箱和主板,其他都是直接搬过去的
发表于 2011-4-8 14:54:02 | 只看该作者 �
那真是怪了,我想可能是绝缘问题!
发表于 2011-4-8 15:00:10 | 只看该作者 �
再把主板拆出来,裸板点看能否点亮?
发表于 2011-4-8 15:01:45 | 只看该作者 �
回复 xiaoxiao9654 的帖子
裸板点看能点亮,试过了才装上去的
发表于 2011-4-8 21:59:49 | 只看该作者 �
有点邪啊,这个。
发表于 2011-4-20 12:32:04 | 只看该作者 �
可能有地方搭铁了或者前面板的问题
发表于 2011-4-20 13:43:11 | 只看该作者 �
你可以试着把板子装上去什么线也不接  还有就是主板上钉孔照成的短路
发表于 2011-4-21 10:33:26 | 只看该作者 �
机器开关是不是接好了,是不开机还是不显呢,一般情况会是某处短路了,应该不用飞地线。
发表于 2011-4-21 12:30:33 | 只看该作者 �
是不是机箱前面板有短路的
发表于 2011-4-21 13:42:16 | 只看该作者 �
回复 cxkjjlb 的帖子
试过什么都不接了,一样的~我也怀疑钉孔。
发表于 2011-4-21 14:11:05 | 只看该作者 �
同意12楼的说法
发表于 2011-4-21 14:23:47 | 只看该作者 �
机箱把主板给短路 了。。。。 有螺丝碰到主板了吧。。 要不就是机箱接地不良
发表于 2011-4-21 15:37:02 | 只看该作者 �
机箱的电源开关电路了。
发表于 2011-4-21 15:37:34 | 只看该作者 �
不好意思,是短路了。
发表于 2011-4-21 15:49:32 | 只看该作者 �
机箱内铜柱的位置不一样,可能会短路
还有看看机箱的开关和重启按钮
发表于 2011-4-21 16:25:52 | 只看该作者 �
应该是惠普的开关针的位置跟华硕的不一样吧?一般品牌机换不同的主板开关针都要改线的
发表于 2011-4-22 01:14:41 | 只看该作者 �
如果有USB接口,那可能是USB接口定义不同,造成短路不开机,曾经遇见过。
