查看: 3394|回复: 8
IBM T61 MIC问题!
发表于 2011-4-8 09:31:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个t61的机器!MIC不好使!开机后说话听不见!但是插上MIC后,MIC好使!再拔下MIC后,电脑上的MIC也好使了!只要不关机,电脑上的MIC一直好使!重启了就又不好使了!还要插拔一下MIC孔!MIC孔换了!不好使!芯片AD1984也换了!还是不好使!
发表于 2011-4-8 10:02:59 | 只看该作者 �
换南桥  试试
发表于 2011-4-8 10:05:20 | 只看该作者 �
系统有没有换过试下?
发表于 2011-4-8 11:44:44 | 只看该作者 �
系统????
发表于 2011-4-9 18:38:27 | 只看该作者 �
声卡是CONEXENT的,这个现在用这种问题!
发表于 2011-4-10 00:50:17 | 只看该作者 �
看样子像驱动BUG也,
发表于 2011-4-10 10:40:44 | 只看该作者 �
我的R61也是这个毛病!!!应该是通病吧!!因为问题不大,懒得弄它。如果有高人分析一下,小弟不胜感激!
发表于 2011-4-10 10:45:03 | 只看该作者 �
先软件。再硬件啊。。 BIOS 什么的都设置看看啊。
发表于 2011-4-10 10:45:04 | 只看该作者 �
装官方驱动试试看。
