查看: 2438|回复: 6
技嘉主板的离奇故障
发表于 2011-4-7 20:35:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉965p-ds3,原故障是烧电源芯片不跑码,更换后还是不开机,以为还没修复。更换cpu(P4 3.0)后能开机并能正常进系统。但原主板上的cpu(E6320)装在其它主板上则正常。没思路了,请各位师傅指教。。。。
发表于 2011-4-7 20:43:44 | 只看该作者 �
不能识别VID,遇到过但没有修复。。
发表于 2011-4-7 21:00:24 | 只看该作者 �
回复 家明 的帖子
请问师傅,如果要检修的话,应该怎么查下去?电源芯片已经换的了。。。
发表于 2011-4-7 21:04:52 | 只看该作者 �
可能是主板本身还存在问题
发表于 2011-4-7 21:24:25 | 只看该作者 �
我认为还是CPU的事。
发表于 2011-4-8 00:18:34 | 只看该作者 �
这是bios坏了。
发表于 2011-4-9 14:17:45 | 只看该作者 �
已升级到最新bios了,还是不行
