查看: 1334|回复: 6
请问下面两个信号有用吗
发表于 2011-4-7 19:51:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问下上图中红框内的两个信号有用吗(个人判断没用)
ACER 4520板子
图纸如下
zo3_d3b_0425_3-final.pdf (994.1 KB, 下载次数: 2)
发表于 2011-4-7 20:08:04 | 只看该作者 �
看看,学习中!
发表于 2011-4-7 20:12:19 | 只看该作者 �
你用HDMI接口的时候 就知道有用没用了
发表于 2011-4-7 20:12:51 | 只看该作者 �
你这个问题很怪,不能说有没有只能说量此芯片时需不需要查此工作条件;还有如果我没猜错的话你此图是不是网卡芯片
发表于 2011-4-7 20:18:05 | 只看该作者 �
附件里面带了图纸的
里面标明是UNUSED HDMI ONLY
个人觉得应该对机子其它部分没影响的
不确定所以发上来请教下
明天把桥做好看下
发表于 2011-4-7 20:19:09 | 只看该作者 �
当然不是网卡了
是MCP67桥
发表于 2011-4-7 20:54:21 | 只看该作者 �
这个你在用HDMI高清接口时就有影响了
