查看: 4396|回复: 16
量得开机针电压离奇偏低
发表于 2011-4-7 19:47:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
手上接到一块intel d865gsa 主板,开机自动通电,能显示。但一显示就自动断电,而且在不断电源的情况下,点开关是不通电的!(只有断电源后再通电又会自动开机……)
量到开关针只有0.07V左右的电压,换了同型号I/O故障依旧呀!
开机电路怎查呀!
新手向各位高手请教了……!
谢谢各位好心人!!!
发表于 2011-4-7 20:09:30 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
跑电路啊!
发表于 2011-4-7 22:59:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看触发电路中有没有哪个MOS管坏啊
发表于 2011-4-7 23:06:24 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
去看看我发的初级教程吧,查电源14脚绿线到开关针的线路。
发表于 2011-4-7 23:30:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不好意思,记错了。应该是第9脚  发表于 2011-4-7 23:36
发表于 2011-4-8 00:05:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哇哈哈哈.........都是高手啊。。。
发表于 2011-4-8 10:35:04 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
多谢各位热心人士的帮助啊!!!!
发表于 2011-4-8 10:39:09 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
测开机针对地电阻是否过低,有可能小电容漏电引起的
发表于 2011-4-8 11:41:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 weizhi870107 的帖子
查vccrtc  ,rtcrst,32.768khz,3vsb,rsmrst#。还有个pwrbun,跑线到什么地方。把这些都查完了 就修好了
发表于 2011-4-8 13:08:45 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
回复 德州硬盘维修 的帖子
谢谢!修好啦!是开机线路上一个小三极管的事!
发表于 2011-4-8 14:04:47 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
路过 看看  加油
发表于 2011-4-8 14:35:17 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
谢谢各位高手!此问题已解决!是开关针外的一个小三极管不出电压而致
发表于 2011-4-8 15:15:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主说的只有拔电源才能重开这很容易理解,南桥有记忆功能,掉电时它认为是不满足触发而拔下和对CMOS放电差不多理解的再重开它就认为是正常的而触发!至于自动上电这个应该是14一直被拉低吧跟它相连的一般是一个开机三极管!和9相连的一般是一个线性稳压管317或者是1084   开关针到IO线路     剩下的就  南桥到IO两信号   IO到南桥   他们的信号交换了! 其实触发电路也就那么几个东西   看着办呗    以上只是个人认为    若说的不对的  请指正!
发表于 2011-4-10 00:39:28 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
回复 漂流风 的帖子
很对啊!其实也没几个电路来的!
发表于 2011-4-10 10:00:13 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
查一下5VSB到开关针的线路
发表于 2011-4-16 21:46:02 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
看看是不是IO挂了吧
发表于 2011-4-16 23:56:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
开机电路的问题。。
