查看: 5376|回复: 13
菜鸟求助帖:顶星TM5860B,开机自动保护。
发表于 2011-4-7 17:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
     主板类型:顶星TM5860B
     主板故障:插上P4接口,开机自动保护....不插P4接口,开机不跑马。CPU温度无迅速上升,CPU不工作。
测得P4接口3,4脚阻值为10欧姆左右,自我感觉短路;
      测量CPU旁边的电容,主板上测只有12欧姆(下下来测,都正常);
测量电容旁边的MOS管,测6通2.上管两组阻值都为0,下管两组阻值为10左右。
自窝感觉电源管理芯片有问题,不过没得板子换....
          求助各位前辈,
                        有那些元器件损坏能导致如此现象!~~~
发表于 2011-4-8 19:36:00 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
怎么米人啊,!~~
     没思路啊!
发表于 2011-4-8 22:53:36 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
拆MOS管 试试吧  不中就拆一个试一下
发表于 2011-4-8 23:21:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果有短路就要一个一个断开试
发表于 2011-4-9 11:37:43 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
试试看吧!~
发表于 2011-4-9 11:41:28 | 只看该作者 来自: 天津津南区 来自 天津津南区
测下是上管短路,还是下管短路,如果是下管的D极短的话,应该是北桥挂了,就没比要修了,你可以测下北桥上的电容
发表于 2011-4-9 11:54:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把U那下侧移下桥上的电容是否短路。
发表于 2011-4-9 12:01:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
首先拆掉MOS管,测量可短路,如果还短路,再拆控制IC,还短路就测北桥上面的电容。一般都能解决的。再不行,这个板子就算了。
发表于 2011-4-9 15:52:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
12v短路了,重点12V相关MOS管,电容,芯片等。
发表于 2011-4-9 17:07:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主查电路,多半是12V短路
发表于 2011-4-10 20:37:00 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
能否把过程写仔细点....大哥们,窝是菜鸟集中营的....别用两字得瑟窝,窝又点看不懂!
回复 liguobo137 的帖子
4针ATX电源接口的12V接口对地阻值只有2欧姆!~
                       感觉是接口短路,可是怎么查?
          这CPU电源管理IC的12V又24针ATX电源提供?还是?
关键的是,这板子南北合桥....
发表于 2011-4-10 23:08:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
12V与CPU供电 相互短路了。一个上管坏掉了!!你可以测上管哪个的D与G相通,就是它坏了。
另外测量短路时,要去掉CPU,你没去吧。不然VCORE不太可能为10
发表于 2011-4-11 03:26:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
就是,换换试试吗嘛,那个短路了就换,不要只做判断不动手
发表于 2011-4-11 17:10:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我遇到过是这样处理的:把供CPU电的3路上下管全部取下,查到12v供电板层短路,把3脚4脚与主板划断脱开,飞3条线到MOS管1,2,3上管供电脚上,当然此脚也应与原短路线路脱开,这样CPU供电就正常了,主板也就OK了。还不明白只有QQ了。
