查看: 2282|回复: 5
宏基 as5500主板连键
发表于 2011-4-7 15:54:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进液机器 ,主板上几乎没有什么腐蚀痕迹 ,不插键盘,开机正常,就是开机时会发出键盘报警声,在输入密码是可以看到是“\”键子一直出,以为是EC的问题,订了一个新的回来,今天换上芯片故障还是一样,量主板上键盘插槽上各引脚阻值都差不多600左右,并且两两之间也没有连的,搞不明白键盘的工作原理,不知道怎么查,接口到ec之间是直接相连的,请求帮助 !!!
"一个电容引发的血案"
发表于 2011-4-7 16:00:01 | 只看该作者 �
不先换个键盘试下直接干EC真佩服你。
发表于 2011-4-7 16:04:40 | 只看该作者 �
回复 月黑风高杀人夜 的帖子
我也佩服你 没看明白就回复啊
发表于 2011-4-7 18:07:01 | 只看该作者 �
键盘坏????
发表于 2011-4-7 18:15:39 | 只看该作者 �
百分百键盘挂 了。
发表于 2011-4-8 11:16:14 | 只看该作者 �
多谢各位的回复
