查看: 2579|回复: 18
1632无REF
发表于 2011-4-7 13:20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL D400的本,待机电流0.01,无3V,5V,测量1632 22脚19V电压正常,9脚无电压,21脚无电压,把1632换为1902后,故障依旧。求思路
发表于 2011-4-7 13:25:26 | 只看该作者 �
这个机子开机后才有3 5V的吧
发表于 2011-4-7 13:31:40 | 只看该作者 �
按开机按键后,电流上升到0.06就停止了
发表于 2011-4-7 13:33:11 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-7 13:36:51 | 只看该作者 �
遇见过一些芯片是触发后才有基准电压的,有的基准电压还为后继提供电压
发表于 2011-4-7 13:48:54 | 只看该作者 �
回复 小小阳 的帖子
测量后23脚无电压,不知道这个SHDN是开机后有还是开机的时候有?
发表于 2011-4-7 15:01:35 | 只看该作者 �
22p要有供电
23p总开关信号21p就有输出啦
以上条件有了之后才有基准电压的
发表于 2011-4-7 16:58:27 | 只看该作者 �
现在待机0.01,按开机键后,电流上升到0.06后掉到0.01,求思路。
发表于 2011-4-7 17:05:50 | 只看该作者 �
看看是不是post电路坏啦,这机器待机有,3m5m的
发表于 2011-4-7 17:18:28 | 只看该作者 �
把PIN7、PIN28脚翘起来量REF看有没有。
发表于 2011-4-7 18:53:33 | 只看该作者 �
按开机键,有5V输出,无3V输出,测3V电感,不上电不对地,当通电时,3V电感对地。
通电也能打阻值??  发表于 2011-4-7 22:30
发表于 2011-4-7 19:09:14 | 只看该作者 �
ref处有没有电容啊?之前修了台X31的1631没有REF,拆了后面的电就好了
发表于 2011-4-7 20:01:07 | 只看该作者 �
23脚没有电压啊,是不是1631坏了吗,还是有短路啊
发表于 2011-4-7 20:06:30 | 只看该作者 �
首先1632不能代换1902,还有你光量16#32#22#9#21#,建议你重点量一下7#28#
发表于 2011-4-7 21:16:12 | 只看该作者 �
首先感觉大家对我的支持,现在我还有两个问题请各位高手帮忙:一、1632与1902可不可以互换,我看的一些资料上面说是可以,一些资料上面说不可以,我查了一下这两个芯片的引脚定义,单从引脚定义上面看我觉得是可以代换的。二、按开机键后,有3V,5V的电压产生,但是又掉了,这样的问题要从哪里开始查起呢。
发表于 2011-4-7 21:25:26 | 只看该作者 �
3V 5V开机才有的话,就是DELL待机是待管供电待机的。
发表于 2011-5-7 01:49:42 | 只看该作者 �
这个机器因该是待机的时候就有3V5V的,
发表于 2011-5-7 01:51:14 | 只看该作者 �
回复 nicolas 的帖子
请问没有SHDN#,为什么要翘起ON3和ON5
发表于 2011-5-7 14:06:48 | 只看该作者 �
南桥3.3V是否短路。。。。
