查看: 5545|回复: 8
IBM R400 开机时间报错0271报错过后有个锁光标一闪一闪的救助?
发表于 2011-4-6 23:25:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                       IBM R400机器 开机LOGO过了, 就出现0271时间报错过后就出现个一个小锁后面有个光标在一闪一闪
  这个是什么锁,知道的给小弟说一下,不胜感谢,怎么解?
发表于 2011-4-7 01:00:24 | 只看该作者 �
BIOS里加了密码了..........
发表于 2011-4-7 09:43:53 | 只看该作者 �
有密码,输入正确密码就OK了
发表于 2011-4-7 09:48:53 | 只看该作者 �
怎么重复提问?
IBM R400 开机时间报错过后有个锁!
发表于 2011-4-7 10:15:50 | 只看该作者 �
BIOS肯定是被锁上了。刷BIOS应该可以解掉锁
发表于 2011-4-7 10:23:50 | 只看该作者 �
同意楼上的,bios锁了
发表于 2011-4-7 15:15:51 | 只看该作者 �
直接干BIOS  刷一下就可以了啊
发表于 2011-4-7 15:22:01 | 只看该作者 �
洗刷刷BOIS,干了加密芯片OK
发表于 2011-4-7 16:57:39 | 只看该作者 �
BIOS锁,要密码
