查看: 2406|回复: 7
810主板内存问题
发表于 2008-3-25 21:28:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块810主板单根容量256M的内存插上只认出128M,两个内存槽不管插哪一槽。不知是什么问题?
发表于 2008-3-25 21:57:16 | 只看该作者 �
最好上是双面的256条子,绝对可以的 ,单的有些板子BIOS不支持
发表于 2008-3-25 22:27:52 | 只看该作者 �
INTEL芯片的板子是有这个现像,如果是VIA芯片的板子就没有这种事情的。
发表于 2008-3-25 23:57:53 | 只看该作者 �
发表于 2008-3-26 00:04:44 | 只看该作者 �
发表于 2008-3-26 00:32:09 | 只看该作者 �
你的内存一定是单面的吧,如果是双面就可以认256M了,810的北桥就是这样的,你可以到网上查一下资料啦,网上有说的!
发表于 2008-3-26 09:50:35 | 只看该作者 �
那是它不支持的啊,是的INTEL的板多会出现这种问题的!
发表于 2008-3-26 10:29:31 | 只看该作者 �
还是去新手去看看吧。这种都不是什么问题了。
