查看: 2612|回复: 6
HP520 CPU无供电的维修
发表于 2011-4-6 21:28:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP520的笔记本,开机几秒掉电,拆开机器测量3V,5V都有且始终存在,测PL16上CPU供电始终无电压,测PU13 MAX8770的19和25供电开机的时候有5V,掉电的时候无,沿着CPU无供电检查,费了老大的力气……无意测量北桥供电。发现+2.5VS没有电压,很快找到PU6 2脚有3.3V,3脚始终没有+2.5VS,这个线性元件不需要条件的,只有2脚有3.3V,3脚就有+2.5VS(除非+2.5VS短路)实测+2.5VS不短路,更换PU6  APL5508,开机一切正常。
发表于 2011-4-6 22:06:40 | 只看该作者 �
通病了,碰到好多个了
发表于 2011-4-7 10:39:43 | 只看该作者 �
楼主功底不错,我不一定能查出来了。
发表于 2011-4-7 11:06:34 | 只看该作者 �
有图纸还是好搞点希望这些资源可以大家分享下,有图纸多上传些  谢谢!
发表于 2011-4-7 11:16:03 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-7 11:17:05 | 只看该作者 �
{:4_115:}{:4_115:}
发表于 2011-4-7 11:17:29 | 只看该作者 �
{:4_106:}{:4_106:}{:4_106:}
