查看: 2604|回复: 13
1950GT花屏
发表于 2011-4-6 20:27:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹1950GT 512M 256BIT DDR3  奇梦达显存,以前的牛卡了,以前因无显加焊过一次GPU,用了半年,又黑了。再加焊,显了,但装驱动后死机,没装驱动前进系统有小花(如图),但用R5测全PASS!降频也没用。GPU供电=1.32V ,显存=2.12V 。
不知道是不是显存电压太高了?
发表于 2011-4-6 21:11:44 | 只看该作者 �
搭车问个AGP接口的256兆的6600GT,开机能亮但是花屏,是竖条装红色线,不知道是不是核心哽屁了,或者有人有兴趣要就出了!
发表于 2011-4-6 21:17:02 | 只看该作者 �
应该是现存的问题吧
发表于 2011-4-6 21:56:03 | 只看该作者 �
刚测的我手上的奇梦达18H512321颗粒供电1.9V
装不上驱动一般情况是GPU虚汗
发表于 2011-4-6 22:05:01 | 只看该作者 �
把GPU拆下来重新植珠 试一试
发表于 2011-4-6 22:26:22 | 只看该作者 �
回复 马玉明 的帖子
不是吧,这个是5。5CM的大芯片,烤得动都已经错了
发表于 2011-4-6 22:33:34 | 只看该作者 �
GPU虚焊了 加焊应好了
发表于 2011-4-6 22:38:10 | 只看该作者 �
查查显存供电吧
发表于 2011-4-7 20:20:15 | 只看该作者 �
显存供电正常范围  应该还是GPU虚了 重植是最好的解决
发表于 2011-4-8 23:32:43 | 只看该作者 �
等楼主的消息。听好多人说是类似情况加焊可以解决的
发表于 2011-4-8 23:44:32 | 只看该作者 �
耍bios 或者下个驱动精灵 将驱动精灵更新了 在下驱动就好了 更干脆的是重置 或者换芯片
发表于 2011-4-9 08:41:40 | 只看该作者 �
重植吧,显存和GPU的供电都是正常值
发表于 2011-4-9 09:24:13 | 只看该作者 �
重新植珠应该可以了
发表于 2011-4-23 13:41:43 | 只看该作者 �
GPU虚焊。加焊试试。
