查看: 3452|回复: 7
东芝A11可以开机,电流达到3.0左右,CPU很烫,开一下就自动断电。
发表于 2011-4-6 17:28:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝A11可以开机,电流达到3.0左右,CPU很烫,开一下就自动断电。是什么问题呢?
发表于 2011-4-6 19:32:55 | 只看该作者 �
裸板测电流3A左右还是整机电流3A,还有就是开机停留多少秒断电
发表于 2011-4-6 20:06:35 | 只看该作者 �
是开机正常的时候,有显示的,我准备装系统。CPU太热了,一分钟左右就自动断电了。
发表于 2011-4-6 20:20:29 | 只看该作者 �
有可能是CPU散热片的出风口堵了,过温保护了,就掉电
发表于 2011-4-6 20:24:32 | 只看该作者 �
是不是散热管坏了
发表于 2011-4-6 21:41:27 | 只看该作者 �
查一下外设吧,进个PE看看  会不会
发表于 2011-4-8 11:06:54 | 只看该作者 �
zzbyu 发表于 2011-4-6 21:41
查一下外设吧,进个PE看看  会不会
不要说进PE,就是开机有显示了都会这样。开机就马上很汤了,还有和散热片没关系,风扇也转的,开机就马上很汤了,电流马上到3A左右。能开机显示,但开两分钟就自动断电了,是因为太热了才保护的。
发表于 2011-4-8 11:12:40 | 只看该作者 �
我感觉还是供电游微短路现象
