查看: 5432|回复: 9
显示器外接电源如何拆
发表于 2011-4-6 13:33:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
我有一显示器外接电源无输出想拆开来维修,怎么拆也拆不开 ,用起子翘又怕搞坏了,请问有拆过的吗 ,请教下如何拆的
发表于 2011-4-6 15:50:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
特别是戴尔的 电源  估计只能暴力了
发表于 2011-4-6 16:28:00 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这个只能用钢条小钜 延合缝处慢慢钜开 修好后再沾牢 仔细些对外观影响不大 要是硬来 那就难看了
这个方法比较可行。  发表于 2011-4-7 11:19
发表于 2011-4-6 22:43:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
放在地板上摔,但外壳会有不同程度的坏,但也没办法,这是超声波做的。
发表于 2011-4-7 10:49:35 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
小锤子对着缝隙用适当的力进行敲打.
发表于 2011-4-7 11:27:48 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
不能硬摔也不能硬敲 要小心变压器磁芯破裂的
发表于 2011-4-7 11:55:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 伍月十六 的帖子
有的那个胶皮贴下面有螺丝,有的是扣上的。这样的只能暴力砸开。不能修了
发表于 2011-4-7 12:25:27 | 只看该作者 来自: 重庆大足县 来自 重庆大足县
我一般是用小刀  比较好的那种 加上铁锤慢慢敲开 里面还是不会损坏的 修好后用502  感觉还是可以
发表于 2011-4-7 12:35:39 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
其实非常好修,我们每周都修几十个.
用木工用的扁铲对着缝,砸几下就开了,开始可能不好看,手熟了就会了,
修好后,用化学药品店里卖的氯房(这两个字可能不对,但音对)加注射器小心注入缝中,用压力钳压十分钟,做好后一般看不出来修过.
发表于 2011-4-7 20:36:57 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
有人说在冰箱里冻  然后再摔
