查看: 8971|回复: 42
大家来看看:CPU电出不来!!!
发表于 2011-4-5 23:36:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里接了一个联想IdeaPad Z465的本本!已经被修过了!AMD的CPU,AMD的芯片组,ATI的显卡。上电到0.7几,就不动了,拔下内存现象一样!测电压,CPU上供电电感上没有电压!CPU供电芯片是ISL6265A, 供电有,6脚也有3.3 。1脚3脚也有3.3V。可是高低管控制脚都没电压!芯片换过了!也是一样的!CPU拿下来,电流就到0.2几不动了!AMD Athlon TM II的CPU。手里没有别的CPU,没法代换!
现在不知道怎么修了,各位老师有谁修过这样的问题吗?指导一下!不胜感激!
另外,我对这个ISL6265A的工作满足条件也不了解!资料上都是英文,看不动!谁知道能给讲解下吗!谢了!
发表于 2011-4-5 23:51:57 | 只看该作者 �
还是上个图吧,光上个芯片管脚,未必大家都能看懂
发表于 2011-4-5 23:58:34 | 只看该作者 �
这个本子出了还不到一年,没有图啊!我找了半天也没找到!
发表于 2011-4-6 00:01:40 | 只看该作者 �
1  6   15  18   25  35  63    47  48  主要看这些角
发表于 2011-4-6 09:32:24 | 只看该作者 �
回复 jackymatine 的帖子
问一个问题哈。PW0R  OK     和PGOOD有什么区别呢
发表于 2011-4-6 09:46:00 | 只看该作者 �
回复 koukou 的帖子
15脚和18脚没有电压!其余的都有1脚5v,6脚3.3v,25脚35脚36脚都是4.74v,47脚5.04v,48脚20v。15脚和18脚相通,对地阻值是10欧!正常吗?再怎么查?
发表于 2011-4-6 09:51:22 | 只看该作者 �
回复 wuaook 的帖子
PWROK
System power good input. When this pin is high, the SVI
2
interface is active and I C protocol is running. While this pin
is low, the SVC, SVD, and VFIXEN input states determine
the pre-PWROK metal VID or VFIX mode voltage. This pin
must be low prior to the ISL6265A PGOOD output going
high per the AMD SVI Controller Guidelines.
PGOOD
Controller power-good open-drain output. This pin is typically
pulled up externally by a 2.0kΩ resistor to +3.3V. During
normal operation, this pin indicates whether all output
voltages are within specified overvoltage and undervoltage
limits and no overcurrent condition is present. If any output
voltage exceeds these limits or a reset event occurs, the pin is
pulled low. This pin is always low prior to the end of soft-start.
我英语不好!你要能翻译的话告诉我一下!
另外ISL6265A的资料也发上来,有需要的下载看看!有英语好的把引脚资料翻译一下分享给大家!谢谢了!
ISL6265A.pdf (575.06 KB, 下载次数: 51)
发表于 2011-4-6 10:21:38 | 只看该作者 �
PGOOD
这个引脚电压一闪就拉低了,应该是保护了!
AMD Athlon TM II的CPU很爱坏吗?没有这样的U试一下!
怎么能判断是不是这个CPU坏了吗?
发表于 2011-4-6 10:23:50 | 只看该作者 �
回复 jackymatine 的帖子
是PGOOD的一段我用谷歌翻译器翻译的大概意思吧
控制器的电源正常开漏输出。这是典型的脚
由一个2.0kΩ上拉电阻器进行外部至+3.3 V在
正常运行时,此引脚指示,是否所有的输出
在规定的电压过压和欠压
nlimits并没有存在过流条件。如果任何输出
电压超过这些限制或复位事件发生时,该引脚
Zpulled低。该引脚为低之前一直在软启动结束。
发表于 2011-4-6 10:42:10 | 只看该作者 �
像这种机器还是先换CPU试为好!
发表于 2011-4-6 10:43:59 | 只看该作者 �
回复 wuaook 的帖子
这个我也查过了,量也是有一下然后就没了,应该是保护了!CPU也不知道坏没坏!不会修了!
控制器的电源正常开漏输出。这是典型的脚
正常运行时,此引脚指示,是否所有的输出
在规定的电压过压和欠压
过流条件的限制,不存在。如果任何输出额
拉低。该引脚为低之前一直在软启动结束
发表于 2011-4-6 10:46:10 | 只看该作者 �
回复 何建虹儿 的帖子
手头没有这样的CPU,有别的办法判断CPU到底坏没坏吗?
发表于 2011-4-6 11:52:45 | 只看该作者 �
直接飞线给CPU一个供电 看是不是开路了。。
发表于 2011-4-6 11:54:10 | 只看该作者 �
打cpu的对地阻值 看线路都是否正常
发表于 2011-4-6 12:25:49 | 只看该作者 �
回复 jackymatine 的帖子
把线短开看    这是芯片的开启信号
发表于 2011-4-6 13:02:26 | 只看该作者 �
换个CPU试下,上下场管查过没
发表于 2011-4-6 13:03:45 | 只看该作者 �
回复 x245930510 的帖子
应该不是开路了,我量了!
发表于 2011-4-6 13:06:32 | 只看该作者 �
回复 x245930510 的帖子
对地阻值10欧!
发表于 2011-4-6 13:14:30 | 只看该作者 �
回复 迅腾 的帖子
手头没有这样的CPU!场管没问题!
发表于 2011-4-6 13:22:47 | 只看该作者 �
15  18脚是开启信号,对地只有10欧姆明显不对,这个正常的时候应该有300欧姆左右,我建议楼主在没有图纸的情况下只有把6265这个芯片取下来,在15   18脚加电烧,看看那个元件发热,这个信号一般由门控芯片发出的,(也有由IO发出哟)在烧的时候电压控制在2V左右(由0V慢慢调高),电流在0.3-0.6之间就能烧出来的
