设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
大家来看看:CPU电出不来!!!
3
/ 3 页
下一页
返回列表
楼主:
jackymatine
大家来看看:CPU电出不来!!!
会员202018
会员202018
当前离线
积分
135
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-27
精华
狗仔卡
21
发表于 2011-4-6 13:52:47
只看该作者
回复
740951569
的帖子
烧了半天没有别的发热的,电压调到1.2v,电流0.9几时,CPU有温度!再没摸到别的发热的!
是不是CPU坏了?这个型号的CPU常坏吗?
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员353305
会员353305
当前离线
积分
131
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-21
精华
狗仔卡
22
发表于 2011-4-6 13:57:33
只看该作者
回复
jackymatine
的帖子
你要取了CPU啊,量对地阻值10欧姆是不是也没取CPU?
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员176366
会员176366
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-31
精华
狗仔卡
23
发表于 2011-4-6 13:57:52
只看该作者
高低管后级,反馈电路!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202018
会员202018
当前离线
积分
135
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-27
精华
狗仔卡
24
发表于 2011-4-6 14:02:26
只看该作者
回复
740951569
的帖子
是啊!取下来CPU电感对地阻值是460欧!加电15脚没电流!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员353305
会员353305
当前离线
积分
131
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-21
精华
狗仔卡
25
发表于 2011-4-6 14:10:47
只看该作者
回复
jackymatine
的帖子
那就是正常的,你现在就要查上下管是不是正常,滤波电容换掉,要是有示波器就好查了,另外AMD的CPU也很容易坏的,代换哈看看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员176366
会员176366
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-31
精华
狗仔卡
26
发表于 2011-4-6 14:41:53
只看该作者
断开供电输出电路,排除后部短路
AMD的CPU是很容易坏的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员160562
会员160562
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-19
精华
狗仔卡
27
发表于 2011-4-6 14:48:56
只看该作者
AMD的CPU,不论是低端还是高端,都有一个通病:易损.但从楼主反映的情况来看,不一定是CPU损坏。ISL6265的第15脚18脚是使能信号,如果这里没有电压,应该把焦点放在EN信号上。另外,你带U测试的话不一定会准确。通常情况下,AMD或者INTEL的CPU阻抗都不高10左右,如果你测得是CPU的供电电感的话,应该是正常的。但EN脚对地阻抗却只有10左右,应该是不对的,重点要查一下,如果要烧机的话,EN高电平信号为5V居多,但最好从3V开始
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员107084
会员107084
当前离线
积分
75
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-8
精华
狗仔卡
28
发表于 2011-4-6 21:56:03
只看该作者
看看这个主板的板号是多少,根据板号找图纸,也好找呀
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202018
会员202018
当前离线
积分
135
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-27
精华
狗仔卡
29
发表于 2011-4-7 10:41:11
只看该作者
回复
孙政昊
的帖子
我找了,不过没找到!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202018
会员202018
当前离线
积分
135
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-27
精华
狗仔卡
30
发表于 2011-4-8 10:20:19
只看该作者
谢谢大家的帮助!是U坏了!买的新U到了!装上就好了!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203031
会员203031
当前离线
积分
619
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-7
精华
狗仔卡
31
发表于 2011-4-8 10:45:39
只看该作者
三星R463的机子用的也是ISL6265,到这个图纸上参考一下电路。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员371953
会员371953
当前离线
积分
110
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-1-27
精华
狗仔卡
32
发表于 2011-4-8 11:04:04
只看该作者
我是新手学习学习
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员143875
会员143875
当前离线
积分
112
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-5
精华
狗仔卡
33
发表于 2011-4-8 12:17:12
只看该作者
我晕 百分之一百的是U坏了 AMD的机器什么都不要做 直接换U看看再决定可以少走好多弯路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员86495
会员86495
当前离线
积分
427
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-17
精华
狗仔卡
34
发表于 2011-4-8 13:08:23
只看该作者
6265和6265A好像不一样吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202018
会员202018
当前离线
积分
135
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-27
精华
狗仔卡
35
发表于 2011-4-8 15:07:17
只看该作者
回复
易修维捷
的帖子
我换的6265A。买芯片时卖家说一样!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202018
会员202018
当前离线
积分
135
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-27
精华
狗仔卡
36
发表于 2011-4-8 15:08:44
只看该作者
回复
飘哥
的帖子
当时手里没有U,所以没法替换!要买新的,要确定一下是U的才买!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202018
会员202018
当前离线
积分
135
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-27
精华
狗仔卡
37
发表于 2011-4-8 15:09:22
只看该作者
回复
myhome31
的帖子
嗯!谢谢了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员362095
会员362095
当前离线
积分
207
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-1-6
精华
狗仔卡
38
发表于 2011-4-8 15:13:58
只看该作者
回复
jackymatine
的帖子
看来有一点,AMD的CPU容易坏。温度也比较高
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202018
会员202018
当前离线
积分
135
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-27
精华
狗仔卡
39
发表于 2011-4-8 15:15:38
只看该作者
回复
wuaook
的帖子
嗯!是啊!这个U坏了CPU电就不出来了。保护了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员85775
会员85775
当前离线
积分
287
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-15
精华
狗仔卡
40
发表于 2011-4-8 16:03:31
只看该作者
我服了AMD的U了
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
3
/ 3 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
主板笔记本图纸BIOS存档
液晶显示器维修
电源维修讨论区
返回列表
