查看: 2252|回复: 6
[笔记本]
hp541进水维修一例
发表于 2011-4-5 17:17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来hp541,插电指示灯自动亮,不显示,5秒钟后指示灯灭,2,秒后指示灯又亮,循环。拆机发现ec kbc1070处进水,清理后故障依旧,测ec工作条件,vcc1正常3.3v,vcc2指示灯亮的时候有1.6v,指示灯灭的时候无电压,vcc2供电是+v3s,+v3s是+v3A通过Q39转换过来,Q39 D极电压正常,G极电压3v明显不正常,G极电压是GATE_3S电压,理论上至少8伏才能开启Q39,测量Q44基极电压16伏,发射极电压9v,SLP_S3#_3R电压正常,发射极电压偏低,Q44无法导通,测电阻R462 47K正常,R463 2.7K 200多K,更换R463,由于没有2.7K电阻,直接更换4.7K电阻,开机后亮机,装好后进入系统,修复。
参与人数 4下载分 +40 收起 理由
月饼 + 20 原创内容
北溟水 + 5 阿弥陀佛!南无本师释迦牟尼佛!
大笨狼 + 10
llyx + 5
发表于 2011-4-6 09:34:59 | 只看该作者 �
回复 fzwy123 的帖子
基级电压16V,PNP型的三极管能导通吗,不懂啊
发表于 2011-4-6 11:27:08 | 只看该作者 �
回复 ★牛气冲天★ 的帖子
SLP_S3#_3R
这个信号是高电平,使Q44导通。。
发表于 2011-4-7 07:23:21 | 只看该作者 �
回复 ToninoT 的帖子
谢谢兄弟啊,明白了
发表于 2011-4-7 18:26:23 | 只看该作者 �
可惜后面那张图看不清楚
发表于 2011-4-7 19:50:08 | 只看该作者 �
这回应该看得清楚了,SLP_S3#_3R是高电平,使Q47导通,Q44基极电位下降,Q44发射极电压18.5v,可以导通,导通后集电极电压被稳压二极管D16稳定在12v左右,确保Q39可靠导通
发表于 2011-4-9 18:32:57 | 只看该作者 �
学习了要是换我的话肯定修补好,要努力啊。
