查看: 2060|回复: 18
神舟 电流到0.58 求助
发表于 2011-4-5 16:58:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
神舟承运F580T 北桥是(SIS 672DX)南桥是(SIS 968)显卡(ATI)待机0.21 能触发 到0.58就来回跳变 北桥加焊过
发表于 2011-4-24 00:13:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
电压都出来完了吗?不出来先查电压
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-4-5 22:19:33 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
0.21?????????高吧?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-4-5 20:52:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
待机有这么高的么??
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-4-5 20:24:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
待机都不正常           你还修北桥
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-4-5 17:06:13 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不插内存也一样
发表于 2011-4-5 17:15:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
加焊南桥· 试试
发表于 2011-4-5 17:16:08 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
你上去 就干 北桥呀, 看来你用电 不要钱,呵呵
既然不掉电,你就 查查 各路供电先  , 还是基本的 这些 你都查过了, 说的不清楚,莫有办法回答,
作个BGA,花不了多少钱电费吧,这电流应该复位已经有了  发表于 2011-4-5 23:44
发表于 2011-4-5 17:45:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
待机0.21太高了吧!!
发表于 2011-4-5 18:29:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
北桥问题 大胆的做吧
发表于 2011-4-5 18:30:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
  之前和你故障一摸一样 北桥
发表于 2011-4-5 18:39:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先把待机修正常了,其它问题或许都解决了
发表于 2011-4-5 21:03:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
待机确实是偏高了
发表于 2011-4-5 22:27:38 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
0.21好像是桥短路了  呵呵
发表于 2011-4-5 22:30:30 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
这样的待机电流,应该可以摸出来哪里发热了。
发表于 2011-4-23 23:46:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量一下是不是桥坏了啊,因为你刚刚做完桥,很有可能做坏了,不行就重做一下北桥
发表于 2011-4-23 23:53:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
若是待机就0.2说明待机有问题,当然要考虑是不是上电自动触发了
发表于 2011-4-24 11:12:09 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
插电不触发放一会看哪里发烫啊
头像被屏蔽
19#
发表于 2011-4-24 11:13:16 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这机器待机正常是0.07V的电压还有968这南桥很爱坏值得注意下
