查看: 2182|回复: 9
方正颐和E100上网本进水
发表于 2011-4-5 13:49:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正颐和E100上网本进水,加电0.4反复重启,测得无内存供电,换芯片17000E无果.后发现一电阻腐烂,如下图所示,因为没有电路图,不知道是多大的,求各位兄弟帮个忙
发表于 2011-4-5 14:48:39 | 只看该作者 �
有这个板的朋友帮个忙啊
发表于 2011-4-5 21:45:21 | 只看该作者 �
来个人,帮我下啊
发表于 2011-4-5 23:00:53 | 只看该作者 �
上个330欧,10K,可以试试
发表于 2011-4-5 23:09:19 | 只看该作者 �
我有很多这个板,明天有空我帮你量一下这个电阻是多大.
发表于 2011-4-6 14:18:54 | 只看该作者 �
楼上的兄弟,帮忙给我量下啊,我急着用,
我的QQ:779169
发表于 2011-4-6 16:34:33 | 只看该作者 �
看线路板,那个电阻两端都是大面积的铜箔,估计是大电流回路,我判断是很小的电阻,如1欧。供参考
发表于 2011-4-6 16:37:33 | 只看该作者 �
上网本的板板不好修呀
发表于 2011-4-6 16:38:07 | 只看该作者 �
我拆下那个坏电阻后,量了一下,左边是12V,右边是1.9V,因为正好处在内存供电背面,试着上了一个5K的电阻还是不行
发表于 2011-4-6 17:04:41 | 只看该作者 �
10K,也不行,兄弟们来帮帮我啊
