查看: 4909|回复: 30
联想 SL400新问题
发表于 2011-4-5 13:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天刚修一台SL400来的时候不加电,拆开之后扣掉COMS电池再插上电源开机亮了。然后又装好机插上电池再一试又不加电了,此时主板上3.3V  5V 电压都有。必需又要扣掉COMS电池才能开机,进系统一切正常。不知道问题出在哪里,有没有谁遇到过,请大家指教
发表于 2011-4-5 13:25:02 | 只看该作者 �
干  南桥啊
发表于 2011-4-5 13:34:24 | 只看该作者 �
别盲目的干南桥
发表于 2011-4-5 13:36:22 | 只看该作者 �
还有扣掉COMS电池 单用点池也开不了 只能插上电源才可开机一切正常
发表于 2011-4-5 13:48:29 | 只看该作者 �
以前修到过个是南桥晶振问题。不妨换个晶振看看
发表于 2011-4-5 14:05:29 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2011-4-5 18:13:38 | 只看该作者 �
先查一下EC条件吧,感觉南桥坏的希望大些,以前我修到SL400晶振用手按着能开机,或用表笔点住,也能开机,最后是南桥坏了
发表于 2011-4-5 20:39:55 | 只看该作者 �
这个好像没有遇到过啊
发表于 2011-4-5 21:15:56 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试看
发表于 2011-4-6 14:20:05 | 只看该作者 �
先插一下EC的条件,在干南桥。。。
发表于 2011-4-6 14:29:37 | 只看该作者 �
可能是南桥空焊,做了南桥,不行再看EC最后刷BIOS
发表于 2011-4-6 14:31:57 | 只看该作者 �
测一下RTCRST这个信号
发表于 2011-4-6 14:54:14 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-6 14:56:05 | 只看该作者 �
我建议先查EC在如果不行再刷BIOS,在不行的话就干南桥了。
发表于 2011-4-6 15:52:13 | 只看该作者 �
电池那块出问题了,都没看见用适配器都一切正常的吗,
发表于 2011-4-6 16:04:30 | 只看该作者 �
先别做南桥,对照图纸查一下CMOS电路到南桥之间的线路和元件有没有出问题的,比如二极管、电容了,如果都正常再做南桥。
发表于 2011-4-6 16:40:18 | 只看该作者 �
学习了。应该从开机电路检查吧。 重点RTC电路
发表于 2011-4-6 19:38:58 | 只看该作者 �
检查一下充放电电路,看看是不是有问题。
发表于 2011-4-6 20:07:41 | 只看该作者 �
确定电池没问题的话  应该从电池电路查起额
发表于 2011-4-6 20:19:44 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-380217-1-1.html
