楼主: liming10086
联想 SL400新问题
发表于 2011-4-6 21:31:51 | 只看该作者 �
rtc回路问题
发表于 2011-4-7 10:24:30 | 只看该作者 �
应该是RTC电路和问题,台试机就是这个样
发表于 2011-4-7 11:50:04 | 只看该作者 �
这个南桥不要盲目的干!
发表于 2011-4-7 12:32:08 | 只看该作者 �
肯定RTC问题  先查在干 别先干 干不好在查  那就扩大故障了
发表于 2011-4-7 12:37:58 | 只看该作者 �
感觉电池充放电电路应该先查。
发表于 2011-4-8 10:40:07 | 只看该作者 �
我觉得还是RTC电路吧
发表于 2011-4-8 16:33:47 | 只看该作者 �
我想应该是RtC电路的问题,因为只要放电了,用电源就可以开机了,证明晶振和南桥没有问题。所以应该好好查一查这部分的电路,如果这部分没有问题的话,也说不准是BIOS芯片的问题。
发表于 2011-4-8 17:45:33 | 只看该作者 �
你还是先看看南桥有没有问题吧
发表于 2011-4-8 17:47:14 | 只看该作者 �
先放个图纸上来吧 纽扣电池那部分的。。
发表于 2011-4-8 17:51:22 | 只看该作者 �
是不是静电造成的啊
发表于 2011-4-8 17:55:26 | 只看该作者 �
用显波器查一下CMOS电路。
