查看: 3349|回复: 20
联想E280不开机
发表于 2008-3-25 17:35:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来机器暗屏,确定是高压板的事,可是我量电压的时候不知道怎么回事电流变成0.6也开不开机了.插上电源就是0.6A.按开关无反映,好愚昧啊.不知道是哪里的事.请各位老大多多指教》》》》换了一个电源芯片没用还是短
[ 本帖最后由 卓越先锋 于 2008-3-27 15:16 编辑 ]
发表于 2008-3-25 17:39:44 | 只看该作者 �
先清一下BIOS   祝你好运
发表于 2008-3-25 17:50:49 | 只看该作者 �
谢谢楼主,我刚好遇到了同样的问题,受教了
发表于 2008-3-25 18:04:57 | 只看该作者 �
是呀,我的也一样,好象有短路,我换了电源芯片,还是有点短电流是0.05A
发表于 2008-3-25 21:05:08 | 只看该作者 �
我清过BIOS了没用的,急死了,查上电源就是0。6A
发表于 2008-3-25 21:23:39 | 只看该作者 �
别着急  拆开机器  拿裸板看哪里温度高  应该是量高压的时候短路了 烧的电源管理芯片了  很常见的
发表于 2008-3-25 21:26:01 | 只看该作者 �
可是我换过了,还是不行啊还是短~~~~~~~~
发表于 2008-3-25 22:02:43 | 只看该作者 �
回复 #6 本本波 的帖子
发表于 2008-3-28 14:45:40 | 只看该作者 �
什么意思???没时间了顾客在等啊>>>>>>>>>>>
发表于 2008-3-28 15:46:59 | 只看该作者 �
应该是自己没注意烧到东西了
发表于 2008-3-28 17:19:30 | 只看该作者 �
回复 #11 逗你玩 的帖子
绝对没有,人多,不会出现这种情况的老大>>>>>>>>>>>>>>>>>>
发表于 2008-3-28 17:33:58 | 只看该作者 �
断开屏的部分后查看~
就要想他原始的故障 现在就当不开机一步一步查!
发表于 2008-3-28 18:48:28 | 只看该作者 �
只有漫漫查了,?>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.
发表于 2008-3-28 20:24:08 | 只看该作者 �
哈哈,烧东西了吧
发表于 2008-3-28 22:10:39 | 只看该作者 �
象这样的情况应该是操控干烧了,你看看有没有二极管短路,或者换操控芯片看看
发表于 2008-3-28 23:33:52 | 只看该作者 �
不明白楼上说的,什么是操控芯片??
发表于 2008-3-29 12:17:27 | 只看该作者 �
对啊>什么是操控芯片??我还没能好呢/急死了
发表于 2008-3-29 12:18:25 | 只看该作者 �
发表于 2008-3-29 14:26:35 | 只看该作者 �
如果揭去屏线接电源还是0.6a那故障就是在主板了,你用手触摸主板有没有异常发烫的元件,如果有那故障部位应在这里。
发表于 2008-3-29 22:21:28 | 只看该作者 �
操控芯片就是直接管理着开机,键盘和高压板电源,和IO差不多的功能,但是比IO复杂点,体形也比较大,比如PC87570等芯片我们习惯叫操控。一般5V高压板的高压板都是从这里出来的,换高压板不小心短路就容易把它给干掉
