查看: 2568|回复: 9
请各位看一下是不是南桥坏了
发表于 2011-4-4 22:26:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头上有几片主板。有两片主板在待机南桥烫手,USB数据信号对地短路,这两片应该是南桥短了。有两片待机时,开始微热,如果再放十秒左右也会烫手,但是USB数据信号没有短,PCI A14脚也没有对地短,但是PCI A14脚只有2V左右,当然这几片都不能触发。
发表于 2011-4-4 22:48:40 | 只看该作者 �
一般在待机时如果发现南桥烫手可以肯定南桥损坏,不开机多跟IO有关。
发表于 2011-4-4 22:57:22 | 只看该作者 �
换个给南桥供电的管子试下
发表于 2011-4-4 23:39:10 | 只看该作者 �
待机南桥发烫一般都是桥坏了,换一个就好
发表于 2011-4-5 00:16:16 | 只看该作者 �
待机电压正常吗?有时南桥发烫 是后级有短路烧前级
发表于 2011-4-5 00:22:51 | 只看该作者 �
大哥你要说说什么蓝桥啊!!!不开机蓝桥每段路的先看IO在看蓝桥把!!!
发表于 2011-4-5 11:03:41 | 只看该作者 �
回复 破天者 的帖子
兄弟,是后级短路烧前级
发表于 2011-4-5 11:23:16 | 只看该作者 �
帅习帅习。杠杠的
发表于 2011-4-24 15:06:33 | 只看该作者 �
应该是南桥坏了。
发表于 2011-4-24 16:54:31 | 只看该作者 �
肯定是桥啦
