查看: 4646|回复: 28
寻找 修cpu人或者告诉我怎么修的人
发表于 2011-4-4 21:28:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cpu是 amd1035t  现在cpu的症状是  开机自检 不是c7来回复位就是 停在df 和d5  以确认是cpu坏了  应该是cpu不能读取 内存信息 请好心人帮帮忙怎么修 或者发给你维修一下
论坛里有个哥们会修,她的思路是:1 小心大开cpu铁壳,2 用显微镜观察那颗芯片烧毁 3 找同型号换上 4 上机测试 5 OK 希望对楼主有帮助  发表于 2011-4-9 10:20
发表于 2011-4-5 20:04:46 | 只看该作者 �
换个内存试了没?跑df d5是内存没过,还有如果电源质量不好的话也会有这种问题的,你要是都试了的话那就换CPU吧,那个没人能修的,接个针还可以,坏了就报废,返厂也是修不了的
发表于 2011-4-6 14:41:34 | 只看该作者 �
回复 topcookie 的帖子
检测了 是cpu的内存控制器坏了 哪个会修的 告诉我 一下  随时恭候 扣扣  二七八七四零二九九 注明 cpu修理谢谢
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-4-6 15:20:30 | 只看该作者 �
CPU也能修呀?那么高深的技术哦,
发表于 2011-4-6 16:36:52 | 只看该作者 �
虚焊的话可以加焊,里面电路烧坏了就无法修了。
发表于 2011-4-6 21:06:21 | 只看该作者 �
怎么加焊啊 ,
发表于 2011-4-6 21:14:08 | 只看该作者 �
我介绍个两个公司给你,英特尔和AMD,他们不单只修CPU,还专业生产CPU
楼主别傻了,那东西能修的话山寨CPU早就诞生了,上BGA烤烤,不行卖垃圾。
发表于 2011-4-7 18:58:12 | 只看该作者 �
只听说CPU焊接针脚的还没听说CPU还可以修的。换个CPU算了。别再折腾了
发表于 2011-4-7 19:10:15 | 只看该作者 �
CPU估计只有INTEL大神才能修吧
发表于 2011-4-9 00:02:05 | 只看该作者 �
能修CPU的人应该就只有传说中的神了吧
发表于 2011-4-9 10:29:22 | 只看该作者 �
我加焊过,四个AMD的加焊好了一个。而且好了有时候也不稳定。只能修板用用,进系统久了会蓝屏。
发表于 2011-4-20 12:17:59 | 只看该作者 �
封装的简单问题可以修,核心不能修
发表于 2011-4-24 14:06:14 | 只看该作者 �
个人感觉还是不要抱太大希望的好。。
发表于 2011-5-7 16:26:49 | 只看该作者 �
实在佩服你,CPU能修么
发表于 2011-5-7 16:57:28 | 只看该作者 �
修CPU吗?说实话,我不会...
发表于 2011-5-7 17:06:59 | 只看该作者 �
针脚断了有人修的好。
发表于 2011-5-9 22:49:26 | 只看该作者 �
CPU怎么修,真的去去烤烤?是的话,用什么烤的?焊台?还有烤几久?
发表于 2011-5-9 23:28:33 | 只看该作者 �
      我也来顶下
发表于 2011-5-10 03:15:29 | 只看该作者 �
这个...我顶一下吧,希望你能修好它
发表于 2011-5-10 07:53:18 | 只看该作者 �
没办法的,算了吧
