查看: 26705|回复: 12
UC3842.3843.3844.3845的区别
发表于 2011-4-4 19:15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
UC3842.3843.3844.3845如果在看不清印字或和被磨去.如果旁边有同样看不清印字能正常工作的电源的话是有办法分清的,因为这几种芯片是有差别的,用一个0-20V的可调电源接384XVCC和地,不用上初级电源.首先是8脚REF, 3843.3845要比3842.3844早出5VREF,3843.3845在10V左右出,3842.3844在16V左右出.然后是6脚OUT脚.因为没有反馈,驱动占空比输出最大,所以3842.3843用万用表测6脚电压的时候约等于VCC,而3844.3845用万用表测电压的时候约等于VCC的一半电压.
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 很好的经验。
发表于 2011-4-4 20:05:10 | 只看该作者 �
工作电压及占空比不同,,
发表于 2011-4-6 09:36:38 | 只看该作者 �
不错,总结很实用!
发表于 2011-4-6 09:40:36 | 只看该作者 �
同一种系列芯片四种,只是启动电压不一样。
发表于 2011-4-6 10:08:41 | 只看该作者 �
总结的的确是不错,了解了
发表于 2011-4-13 16:43:08 | 只看该作者 �
楼主总结的很详细了,不错,赞一个。
发表于 2011-4-13 20:36:22 | 只看该作者 �
因为我经常在网上看见有人问384X互相代换的问提,因此,我认为,如果需要稳定...就不能代换
发表于 2011-4-13 21:15:29 | 只看该作者 �
这种情况对于抹掉IC型号且IC没烧的情况有用,但如果IC烧爆了分不清型号想分析是哪个IC就不能这么分析了。
发表于 2011-4-20 20:25:06 | 只看该作者 �
就是启动电压不同。
发表于 2011-4-21 10:11:01 | 只看该作者 �
启动电压不同,其他的区别不大
发表于 2011-5-18 22:01:47 | 只看该作者 �
只是启动电压不一样
发表于 2011-5-19 01:30:45 | 只看该作者 �
是的,3842供电门槛电压要比3843高一些。
发表于 2014-4-7 11:42:01 | 只看该作者 �
很好的很详细
