查看: 3923|回复: 5
T42开机通电不显示。开机黑屏
发表于 2011-4-4 18:42:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       I  BM        T42开机通电不显示。开机黑屏,有没有通病哦。我没有修过笔记本。
发表于 2011-4-4 19:23:49 | 只看该作者 �
看是不是独显,有可能是显卡,也有可以是CPU供电问题
发表于 2011-4-4 19:26:39 | 只看该作者 �
没修过最好不要搞,有胶的
发表于 2011-4-4 19:46:30 | 只看该作者 �
以后别上来就通病,你要说的具体点。诊断卡跑什么代码。一般38,28就是内存这一块问题,4A是显卡(可以加热一下)问题,有时还有49是PCI总线有问题(可以查一下与PCI总线相连的PCI控制器),还有就是L8和L11的电感有没有电压,如果没有就把电容C541(220UF 20% 4V )给换了。痛病基本上就是这些了。
发表于 2011-4-4 20:16:48 | 只看该作者 �
l楼主描述的太过简单没发帮你分析只能简单的说声主板坏了 别介意噢!
发表于 2011-4-4 20:59:31 | 只看该作者 �
看下外接显不?一般要是独显 显卡爱开焊
