查看: 4419|回复: 25
封贴....
发表于 2011-4-4 18:37:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器型号:FP93GW
显示器现象:见图片
维修过程:自己的显示器..50元收回来的..准备修一下.修好了就值400米     .用通用板点亮后
               就是下面图片的效果.确定是屏的问题
               屏也拆开看了..没几个元件..排阻保险全是好的..就剩下二个IC没方法测试....
       一个100脚IC:    nt71675fg-00053,
       一个32脚IC:     AAT1168B
液晶屏IC型号为:nt71675fg-00053
大家帮分析一下,
一    这个有修复的可能没有?
二    nt71675fg-00053 IC的故障可能性有多大?
发表于 2011-4-4 18:44:35 | 只看该作者 �
都没高手来回答????有经验的高手肯定是知道的..
发表于 2011-4-4 18:50:27 | 只看该作者 �
另外再弱弱的问一句。。坏了的屏。。你们怎么处理。。有人收没?传说中有人收这个坏的屏。10元一张。。不知是不是真的。
发表于 2011-4-4 18:57:49 | 只看该作者 �
人工没法修的,要返厂才能搞定,成本太高,只能这样将就着用了~~!!!!
发表于 2011-4-4 19:07:45 | 只看该作者 �
没有专业设备,,根本无法修,,,
发表于 2011-4-4 19:17:28 | 只看该作者 �
电路部分应该可以修的吧。。如换换芯片IC之类的。
发表于 2011-4-4 19:25:49 | 只看该作者 �
这个估计除了厂方没救了!
发表于 2011-4-4 19:29:37 | 只看该作者 �
这个是屏玻璃或者说是侧阵列模块的问题,不是逻辑板的问题,要用专业机器弄的,mt屏的通病
发表于 2011-4-4 19:29:57 | 只看该作者 �
这个屏应该直接丢掉,修不好的。
如果去工厂那是可以修的,但比做个屏还麻烦!
发表于 2011-4-4 19:46:40 | 只看该作者 �
回复 asd_ai 的帖子
最不好的消息出现了。。。看来修复的可能性越来越小了。
发表于 2011-4-4 19:49:15 | 只看该作者 �
死马当活马医。。。。去弄一下。。能好就好。不好就算了。
发表于 2011-4-4 19:51:14 | 只看该作者 �
弄不好直接把屏板和灯管的拆下来废品处理。。。。不知道有人收没有。。
发表于 2011-4-4 20:08:19 | 只看该作者 �
把剩下的两个芯片换掉看下 好不好都无所谓就当实验啦 楼主你觉得呢?
发表于 2011-4-4 20:09:23 | 只看该作者 �
嗯。。但是要投资去买芯片。。估计在四十元左右。。
发表于 2011-4-4 20:17:09 | 只看该作者 �
我是没办法修,屏坏,换吧
发表于 2011-4-4 20:20:39 | 只看该作者 �
这屏3个COG.最上面的坏了。只有工厂才能搞。
发表于 2011-4-4 20:21:04 | 只看该作者 �
这个是玻璃里面模块问题。只有加焊这些模块看行不行。当然要用专用的机器来加焊的了。不过这样的问题返修率很高的。
发表于 2011-4-4 20:53:48 | 只看该作者 �
店里有个联想的和你的一摸一样,放哪里试机用了
发表于 2011-4-4 21:39:46 | 只看该作者 �
呵呵 这个样子的换IC没有用的 IC是好的 屏内侧 列阵出问题了
发表于 2011-4-5 08:16:11 | 只看该作者 �
面板内部电极开路,我见到过有人飞线解决的。
