查看: 1779|回复: 10
笔记本开机不亮
发表于 2011-4-4 18:03:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今修笔记本,电流跑0.9无摆动,插不插内存都一样,电流无变化,以更换北桥,无效,内存工作条件正常,无思路了,
发表于 2011-4-4 18:13:26 | 只看该作者 �
北桥工作条件?
发表于 2011-4-4 18:35:10 | 只看该作者 �
北桥工作条件满足,内存工作条件满足,内存插槽已经更换,无效,已经没思路了
发表于 2011-4-4 18:39:12 | 只看该作者 �
再仔细点。你会搞定的
发表于 2011-4-4 19:16:45 | 只看该作者 �
内存槽都换了 ?、厉害
发表于 2011-4-4 19:33:49 | 只看该作者 �
太汗了,你找时序慢慢查呀
发表于 2011-4-4 20:05:15 | 只看该作者 �
所有供电都正常,就差换南桥了,不知道换南桥后会怎么样
发表于 2011-4-4 20:09:42 | 只看该作者 �
仔细观察,有无掉件和断线 特别之北桥周围和内存槽周围
发表于 2011-4-4 21:02:12 | 只看该作者 �
看下不插内存。。电流的变化,感觉北桥的工作条件没满足呢。还有显卡是好吗?显卡开焊时序也是不对的
发表于 2011-4-5 07:20:24 | 只看该作者 �
内存插不插电流一个样,显卡是集成的,还有就是我用内存假负载打阻值全部都对,头都大了,
发表于 2011-4-5 07:23:33 | 只看该作者 �
内存插不插电流一个样,还有就是我用内存假负载打阻值全部都对,头都大了
