查看: 11153|回复: 10
BIOS下不认硬盘的问题
发表于 2011-4-4 14:55:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
致铭主板
*****NC61p-lm
整合桥
3200+
8脚BIOS25X80AVAIZ
BIOS里能看到硬盘,只是在BOOT里看不到硬盘,PE里找不到,DM,PQ都不能分区!
硬盘绝对好的!
BIOS设置也调试过····
现在迷茫了
请大家帮下忙····
发表于 2011-4-4 15:21:04 | 只看该作者 �
换个硬盘或主板试下,先确认问题在哪个上面,
发表于 2011-4-4 16:08:51 | 只看该作者 �
硬盘好的
我怀疑主板问题
这主板20收的
发表于 2011-4-4 16:08:55 | 只看该作者 �
换个硬盘试试,如果还是这样就刷BIOS,在没有只能是桥的问题了
发表于 2011-4-4 19:05:10 | 只看该作者 �
换过硬盘线吗?
发表于 2011-4-4 19:16:54 | 只看该作者 �
换一根数据线重新建立MBR看看
发表于 2011-4-4 21:56:16 | 只看该作者 �
换个数据线吧,如果是串口盘再换个电源头试试,现在的串口硬盘电源头质量不好,松不拉唧的
发表于 2011-4-4 21:58:57 | 只看该作者 �
不是线就是桥要么就那几电容。呵呵
发表于 2011-4-4 22:23:42 | 只看该作者 �
应该是桥的问题,前天我也修过这样的主板,是精英的.先加焊下试试,这个芯片发热量很大,最好上面加个小风扇
发表于 2011-4-4 23:51:03 | 只看该作者 �
20收的别修了,留着当备件用吧。
发表于 2011-4-5 10:13:51 | 只看该作者 �
换跟数据线试试
