查看: 3299|回复: 6
联想F41开机灯一闪一闪求助
发表于 2011-4-4 10:56:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想F41装上内存电流在0.9A左右就掉到0.3A时 CPU供电没了,灯一闪一闪,不装内存时电流一直在0.9A不过电源灯还是一闪一闪的,个人认为是不过内存请高手指点一下。
南北桥换过,IO换过
发表于 2011-4-4 11:02:28 | 只看该作者 �
等待高手!
发表于 2011-4-4 11:17:14 | 只看该作者 �
查一下内存供电电路,正常?
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-4-4 11:44:45 | 只看该作者 �
按照你说的应该是内存供电有问题,检修内存供电电路
发表于 2011-4-4 11:50:51 | 只看该作者 �
应该是内存这边的问题
发表于 2011-4-4 14:15:07 | 只看该作者 �
休眠开关有问题吗
发表于 2011-4-4 22:01:29 | 只看该作者 �
裸机电流是不是0.40A,如相差太大证明有问题,各电压对地阻抗正常吗?
