查看: 2377|回复: 3
联想410M 按开关没反应 按恢复键可以开机
发表于 2011-4-4 09:34:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   我接到一台联想410m的笔记本电脑 按开关没反应 按恢复键可以开机 ,开机进系统就屏上面没有任何反应 ,外接显示器正常使用。重做系统试过不装显卡驱动屏可以 显示,显卡驱动装上就黑屏了外接还是正常。有哪位高手遇见过相同问题
发表于 2011-4-4 09:42:51 | 只看该作者 �
显卡供电、加电容试下
发表于 2011-4-4 09:44:35 | 只看该作者 �
是不是屏的休眠开关出问题啦,看看
发表于 2011-4-4 22:08:31 | 只看该作者 �
是独立显卡的,显卡坏的机率是99%
