查看: 1860|回复: 7
内在供电
发表于 2011-4-3 23:37:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R15:OPEN=1.8V,LOW=2.5V
R15 => Open=1.8V ( DDR2_DET_L = Low ) , If install DDR1 & DDR2 at the same time .
Near MOSFET
R15 => Low=2.5V ( DDR2_DET_L = Floating ) , If don't install DDR1 & DDR2
这是内存供电注释看不大懂谁帮忙解释下 这块主板内存供电3.92V看来供电出问题了但是两种内存供电模式不大好弄
发表于 2011-4-3 23:54:15 | 只看该作者 �
是不是主板同时有DDR1 DDR2的哦?
发表于 2011-4-4 00:00:00 | 只看该作者 �
是的,但看不懂怎么转换的
发表于 2011-4-4 00:18:42 | 只看该作者 �
想把那个图发上来让大家帮我看下结果不知道怎么发
发表于 2011-4-4 00:31:28 | 只看该作者 �
Doc1.doc
119 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-4-4 08:41:16 | 只看该作者 �
看不懂英文找谷歌给你翻译一下就行 如果供电有问题可以把图片和型号 测量的数据发上来我们可以帮你分析分析
发表于 2011-4-4 08:44:01 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-4 08:46:04 | 只看该作者 �
R15的:打开=1.8,低=2.5V的
'c3的v2中的S -?的“E:。\ / fR15=>“打开=1.8(DDR2_DET_L=低),如果安装的DDR1和DDR2内存在同一时间“ ð及B4问题5 s)乙
近MOSFET的N9号Y5的T:我的C#${3 B组(nĞ
R15的=>“低=2.5V(可DDR2_DET_L=浮动),如果不安装的DDR1和DDR2的
翻译过来的意思! 上面应该还有解译吧
