查看: 1981|回复: 2
技嘉M2VLE-RH 给联想代工的品牌机疑问
发表于 2011-4-3 22:31:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     插上诊断卡开机不跑马,无复位。查各项供电。CPU 1.2V  内存1.8V 正常。  北桥供电MOS管S极电压0.05V ,G极控制电压异常  。南桥供电 MOS管 D极输入3.3V   G极控制电压 异常 ,S极为0点几伏。两个 MOS管的输出电压都异常。 为什么直接 换南桥那个MOS管后 。北桥供电1.2V 就正常了。新手搞不懂了  。难道是南桥的那个1.8V 供电满足后.北桥供电的1.2V 才出来。希望高手些 指点下。修好了都不知道是什么原因。好悲哀了。
发表于 2011-4-3 23:02:48 | 只看该作者 �
你的想法可能是正确的南桥先北桥后
发表于 2011-4-4 10:16:35 | 只看该作者 �
多处电压不正常时候。低电压是由高电压转换出来的。  先修高电压,后修低电压。
