查看: 1726|回复: 5
诊断卡闪
发表于 2011-4-3 16:59:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我修主板时,有两次空板点亮以后i,诊断卡00.老是在闪,,是怎么回事,,请大概说说
发表于 2011-4-3 23:10:35 | 只看该作者 �
空板不会跑码吧
发表于 2011-4-3 23:11:46 | 只看该作者 �
桥供电没有满足,
发表于 2011-4-3 23:15:45 | 只看该作者 �
缺桥供电,重点观察南桥,附近的电容有没有鼓包,我已经修好三块这样的板了,都是南桥旁的电容鼓包了。
发表于 2011-4-3 23:17:28 | 只看该作者 �
桥的条件不满足,看看桥供电是否正常,再者检查桥附近的贴片电阻对滴阻值是否正常!
发表于 2011-4-3 23:18:31 | 只看该作者 �
你是板卡级的维修的吧,多看些帖子对你有帮助
