查看: 4158|回复: 17
航嘉磐石300不开机
发表于 2011-4-3 16:53:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
航嘉磐石300不工作,第1次坏:功率管炸掉,更换以后负载有吱吱声;第2次坏,功率管炸掉,更换以后不工作。
绿线4.9V,紫线5.1V。7500+339
待机7500  8脚:2.33V,11脚:2.31,12脚:24.1,
绿线接地   8脚:1.58,11:1.58 ,12:24.1,4:0.06,紫线:5.1,绿线:0,其他:无
12V对地:1007欧,5V对地:31欧,3.3V对地:8欧。
7500,339,50V4.7uf*2,C1815*2,都换过了,问题依旧,求高人解答!!
发表于 2011-4-3 17:02:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
补充:2个大电容167和170V,桥:333V,如果从桥到最大的变压器,电压有175会往下降世怎么回事?不会是变压器坏掉了吧?
发表于 2011-4-3 19:20:35 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
7500的12脚有24.1V太高了吧,查一下副电源的12V输出正常不
12脚24V不高。  发表于 2011-4-3 19:31
发表于 2011-4-3 19:31:14 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
建议检查一下推动级和二个功率管基极电路。
请问梦回兄,楼主说待机时7500的12脚24V,也算正常吗?如果正常,它是怎么来的? 本人新手,没有实测过,烦劳赐教  发表于 2011-4-3 20:53
发表于 2011-4-3 20:22:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2011-4-3 20:29:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
后级它一共用了四个管子,最大的一个后面就是几个贴片电阻221。测电阻几个是30.5欧,2个是29.5欧
我是小白,请大家不要对文字太吝啬了,多写几个字,呵呵谢谢大家
发表于 2011-4-3 21:18:40 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
驱动管C1815周围的电阻有没有问题!~这个现象像驱动单边工作!~还有就是查查功力管的周围有没有坏的电阻和二极管!~
发表于 2011-4-3 22:07:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
jieshao905 发表于 2011-4-3 21:18
驱动管C1815周围的电阻有没有问题!~这个现象像驱动单边工作!~还有就是查查功力管的周围有没有坏的电阻和二 ...
C1815附近的电阻没有问题,都是贴片电阻,2个302并联1.5K,2个272,2.7K一个2.68K
发表于 2011-4-3 22:19:29 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
回复 654jun 的帖子
换大滤波电容吧,还有开关管的保护电阻,1欧姆的那两个,都换了,试试。
发表于 2011-4-3 22:25:41 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
把大滤波电容的分压电阻换了试试。
发表于 2011-4-4 01:48:18 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
回3#zuizhenqidai:
从TL494(又或者KA7500)的资料上可知,其12脚供电电压最低可低至7V,最高可达40V,换言之12脚供电电压在7~40V这个范围内时,TL494都可正常工作。这一路供电在待机时来自于辅助电源,也有朋友称之为副电源。但是不同的设计,此电压并不是统统一样的。本人修过的几只电源当中,TL494 12脚电压有8V的,12V的,16V的,18V的,24V的,可以这样看待TL494 12脚的电压:首先辅助电源的+5VSB要正常。其次,TL494 12脚电压多为8~24V之间,即为正常。
通常在主电源工作之后,会从开关变压器,或是主电源+12V输出处拉一路电压过来给TL494供电,所以有部份电源在主电源工作之后,TL494 12脚会上升为12V或更高,达25V上下。至于待机时是否有超过25V电压的电源,本人尚未遇到过,不敢乱说。可以肯定的是,这个电源待机时TL494 12脚电压为24V应当是正常的。
回6#:
推动电路一般由二个小功率三极管及若干元件组成,常见是推动管击穿。
另外二个主开关管基极到推动变压器之间,都有一个小容量的电解电容(常见是50V2.2U,4.7U或10U),二只开关二极管(也有电源只使用一只开关二极管和一只电阻串联),一个小阻值电阻(通常是1欧到2.2欧左右,AT电源曾见过使用4.7欧的)。其作用是形成推动开关管所需的,较为理想的推动波形。通过开关管基极的电流还会给电容器充电,当控制电路令开关管截止时可在开关管BE极间提供一个负电压,令开关管更为快速,可靠的截止。
当开关管击穿时除了更换损坏的元件之外,最好把两只小容量电解电容换掉。有时候万用表测量并不可靠。
发表于 2011-4-5 18:24:10 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
那推动变压器和功率变压器有问题吗!~8脚和11脚有1.58V是有驱动信号了!~功率变压器接的1U、250的电容呢?仔细查查看!~
发表于 2011-4-24 13:51:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
开关管的保护电阻
发表于 2011-4-26 20:17:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
出差了几天,今天回来就把几个三极管全换掉了,它终于工作了。
但是新问题出来了:通电以后不端接的情况下,待机5V有,11.38V,4.80V,2.4V,-11.8V都有输出了,风扇不转,短接绿线后电压没有变化,风扇还是不转,电压明显偏低。这有事怎么回事?
发表于 2011-4-26 22:18:20 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
风扇有问题,或者断线,有输出说明7500已经工作,4脚点位已经升高,检测绿线和339
发表于 2011-4-27 18:24:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
风扇肯定是好的,接点试了的,到是风扇+端11.48V,-端8.96V,我看它风扇负极接到了一个三极管,这个三极管是2N5401,一端接地,中间接到了风扇的地线,这个三极管我用8550换了也一样
发表于 2011-5-16 00:26:43 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
检查三极管的驱动电路
发表于 2011-5-21 22:30:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换了个可控硅,好了,呵呵
