查看: 7778|回复: 23
内存VTT 电压 没了 找不到
发表于 2011-4-3 11:56:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  是一块 775的主板,2代内存  一般内存槽旁边的上拉的电阻或者排阻上可以量到内存的VTT电压,但我这块主板旁边没有电阻或排阻,请问 这个主板还有内存的VTT电压吗, 有的话怎么测,为什么要这么设计呀
发表于 2011-4-3 11:58:22 | 只看该作者 �
你没有内存假负载吗
发表于 2011-4-7 21:36:16 | 只看该作者 �
测内存插槽184脚
胡说  发表于 2011-4-19 17:01
发表于 2011-4-19 13:42:55 | 只看该作者 �
全部都是灌水的, 还  184脚   ,不知道 ,就不要乱说
发表于 2011-4-19 14:02:27 | 只看该作者 �
那是spd吧····················
发表于 2011-4-19 16:57:36 | 只看该作者 �
楼主所说的内存的vtt电压是。内存的负载电压,一般测量这个电压是在内存的右边一排排祖上间就能测量得到,一般775主板都有啊,楼主不方上个图,大家帮你看一下
发表于 2011-4-19 16:59:11 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-19 17:20:09 | 只看该作者 �
哥们,这都让你背下了,
发表于 2011-4-19 17:23:19 | 只看该作者 �
没有好像就不用量
发表于 2011-4-19 17:30:13 | 只看该作者 �
内存第1脚就是
发表于 2011-4-19 18:44:04 | 只看该作者 �
哥们DDR2代的第一脚是基准电压,楼主是问的VTT电压,VTT电压就是总线终结电压也是负载,电压 是要区分开的
发表于 2011-4-19 20:46:38 | 只看该作者 �
别墨迹了,翻出主板维修从入门到精通查查呗。
发表于 2011-4-19 21:01:29 | 只看该作者 �
没有就不用测了!!
发表于 2011-4-20 10:50:57 | 只看该作者 �
测9173或83310的第四脚
发表于 2011-4-20 17:17:05 | 只看该作者 �
内存槽内可以量到啊
发表于 2011-4-20 19:54:28 | 只看该作者 �
回复 主板——维修 的帖子
那我们修主板 都是那样测    如果错了  那不是走入了误区了   请饼哥指教。
发表于 2011-4-20 20:01:19 | 只看该作者 �
回复 泰博快修 的帖子
谢谢指教   不然我也许永远都还在误区里呢    非常感谢!!!!
发表于 2011-4-20 22:32:22 | 只看该作者 �
很多人连VTT,VCC,VIN等等估计都弄不清都是啥
发表于 2011-4-21 13:25:40 | 只看该作者 �
fkuemqjh 发表于 2011-4-7 21:36
测内存插槽184脚
胡说八道
发表于 2011-4-21 13:53:27 | 只看该作者 �
