查看: 11031|回复: 39
已解决HP1000换了个定影膜,然后通电,就没反应了(之前的问题解决了。但是出现了新的问
发表于 2011-4-3 10:49:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP1000换了个定影膜,然后通电,就没反应了,为什么
现在机器通电了。但是又提示没有检测到硒鼓。
之前的问题解决了。但是出现了新的问题,打印出来的有黑道,黑色橡胶的转印辊转的不太好,跟这个有关系吗,以上图。谢谢
换了鼓就ok了谢谢大家了。在论坛里学到了好多东西。
发表于 2011-4-3 11:12:40 | 只看该作者 �
是不是下面线忘记插了
发表于 2011-4-3 13:24:13 | 只看该作者 �
你连定影膜都不知道是啥东西,你有没有修过打印机。
发表于 2011-4-3 13:25:09 | 只看该作者 �
仔细检查下看是不是哪里没有插好。
发表于 2011-4-3 21:39:45 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-4 10:13:53 | 只看该作者 �
很定你有哪个感应器 没有弄好 才通电没有反映的
发表于 2011-4-4 17:26:25 | 只看该作者 �
我也感觉是,但是实在没有发现那里有问题。请指教。谢谢
发表于 2011-4-4 17:45:44 | 只看该作者 �
通电后你听一下或是看一下,有没有声音或是指示灯亮。如果有,那就是感应器有问题,如果没有,那就是你打印机没有过电。你可以拆了上面的盖板,用镙丝刀顶着感应器,开机看一下。
发表于 2011-4-4 17:47:10 | 只看该作者 �
回复 恒达盛科技 的帖子
定影膜是在打印机里一个红色的圆形的棒子
发表于 2011-4-4 23:12:12 | 只看该作者 �
回复 1321401048 的帖子
你别误导人家了好不好
发表于 2011-4-5 01:08:39 | 只看该作者 �
加熱片接點清潔並重插,另換膜有沒有拿下加熱片,有的話看有沒有裝反
发表于 2011-4-5 09:13:54 | 只看该作者 �
回复 风无心 的帖子
红色棍子下面的就是膜啊,没有误导啊
发表于 2011-4-5 12:59:44 | 只看该作者 �
会不会组装部件没到位呢
发表于 2011-4-5 14:09:23 | 只看该作者 �
742234781 发表于 2011-4-5 12:59
会不会组装部件没到位呢
请问你说的组装部件是
发表于 2011-4-5 14:37:27 | 只看该作者 �
回复 1321401048 的帖子
那你怎么说就是红色棍子
发表于 2011-4-5 17:11:46 | 只看该作者 �
回复 风无心 的帖子
失误了,我知道错了,少打了个字
发表于 2011-4-6 09:26:41 | 只看该作者 �
这个问题  应该是传感器的问题了 我遇到过
发表于 2011-4-6 15:18:53 | 只看该作者 �
悲具了,我今天又接到一台HP1319的一体机,换了定影膜之后,也和楼主说的一样了,天啦,,,悲具的事件发生到我的身上了,我用其他的电源板马达线接到这台机子上面,很好,可以转动,我没有动过其他的地方啊,就是换了一下接着装上去,就不能开了,现在还没有解决呢,我这里又没有能与HP1319相配的电源板。哪位大侠告诉一下我啊。。。。。应该怎么办啊。。。。。
发表于 2011-4-6 15:40:27 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-6 22:42:23 | 只看该作者 �
接口板上线插好没
