楼主: 于智勇
已解决HP1000换了个定影膜,然后通电,就没反应了(之前的问题解决了。但是出现了新的问
发表于 2011-4-7 07:49:33 | 只看该作者 �
回复 于智勇 的帖子
你弄了哪里通电了,我的机器还没有通电呢。。。。
发表于 2011-4-7 10:35:44 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-7 19:54:47 | 只看该作者 �
还没懂你们的意思呢!
发表于 2011-4-8 09:09:50 | 只看该作者 �
回复 1321401048 的帖子
有一个感应器没有复位,
但现在有提示没有硒鼓了。
发表于 2011-4-8 18:41:15 | 只看该作者 �
之前的问题解决了。但是出现了新的问题,打印出来的有黑道,黑色橡胶的转印辊转的不太好,跟这个有关系吗,以上图。谢谢
发表于 2011-4-8 19:35:41 | 只看该作者 �
也有可能你可以先换个股试下。
发表于 2011-4-8 22:41:19 | 只看该作者 �
换鼓试过吗?试过的话就是激光头那里你看看
发表于 2011-4-8 23:12:35 | 只看该作者 �
你换膜的时候有把发黄的旧油用酒精清洁掉吗,还有不要用配的油,你的打印问题应该是膜不同步引起的。
发表于 2011-4-10 17:20:26 | 只看该作者 �
我看到和胶辊转的不太好跟他有关系吗?
发表于 2011-4-10 17:43:53 | 只看该作者 �
那基本上就是油的问题了。
发表于 2011-4-11 14:04:24 | 只看该作者 �
打印有黑道 是不是硒鼓的事情 一般的都是硒鼓的原因导致的, 换个正常的硒鼓要是再不行的话那,还是你的定影装的有问题,建议是配套的,安好后  直接转动 试试可以转动 吗   你的定影硅油 摸  拉没有,
发表于 2011-4-12 14:22:22 | 只看该作者 �
换个硒鼓试试,确定是不是硒鼓的问题在说!
发表于 2011-4-13 16:44:50 | 只看该作者 �
回复 于智勇 的帖子
清洁硒鼓吧
发表于 2011-4-13 16:46:37 | 只看该作者 �
没有检测到硒鼓你怎么打的测试页,说明白些好吧,
发表于 2011-4-13 16:51:16 | 只看该作者 �
回复 sslwjie 的帖子
膜不同步会卡纸好不好,在安装定影组件以前,转下红滚子,看看定影膜跟着转吧,不转就加油
发表于 2011-4-13 17:01:36 | 只看该作者 �
定影膜是假货吧!
发表于 2011-4-15 14:48:28 | 只看该作者 �
换了鼓就ok了谢谢大家了。在论坛里学到了好多东西。
发表于 2011-4-16 09:01:54 | 只看该作者 �
比较麻烦的事情。
发表于 2011-4-16 23:21:46 | 只看该作者 �
36楼,膜不同步不一定会卡纸的。
发表于 2011-4-22 09:07:43 | 只看该作者 �
换个硒鼓试试呢
