查看: 1268|回复: 3
V星 MS6561 问题大师门指教下
发表于 2008-3-25 11:12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
V星 MS6561 主板,有二个时钟IC/  内存边的时钟IC 开机后发炀..请问是正常吗?但是我测主板上的所有时钟都有电压.内存的也有.现在 的情况就是不过CPU
发表于 2008-3-25 11:45:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不要光看到有时钟,同时量电源是否正常,电压,时钟,复位,三者同时正常主板才能工作
发表于 2008-3-25 11:48:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
维修时钟是要在各个测试点的电压都正常的情况下才去维修的!
发表于 2008-3-25 15:40:05 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不过CPU按照新手区不过CPU的流程检测
时钟芯片是有点温度的,如果手放在上面搁个五六秒发热也是正常的
