查看: 6242|回复: 33
垃圾铬铁是不是没得救 了
发表于 2011-4-2 21:07:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
测量二根线的阻值为1欧是不是烧了??
变压器很烫手。。电源指示灯不亮。。这个垃圾铬铁用的很少。。昨天还好好的。。刚刚怎么就无缘无故坏了。。想不通啊
大家帮帮忙吧..
发表于 2011-4-2 21:10:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
变压器可能坏了。
发表于 2011-4-2 21:24:18 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
不是吧。。真的没得救了吗???请大家推荐个好点的铬铁吧。。这个是高越牌子的。。没想到这么容易坏??
发表于 2011-4-2 21:26:13 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
也有可能是板上短路造成的,最好是把变压器给板的供电线焊下来量,如果还一样那肯定是变压器烧了,建议直接报废。
发表于 2011-4-2 21:31:42 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
我是把线焊下来测还是一样1欧。。郁闷。。变压器挂了
发表于 2011-4-2 21:38:18 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
变压器砸简短路 保险丝没有爆吗 建议换烙铁吧 工具不能糊弄的
发表于 2011-4-2 21:44:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
你可以通电测量一下交流电压啊,看看有没有,有电压的话就是板有问题,没有就是变压器坏了!
发表于 2011-4-2 22:03:04 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
变压器本来就同的吧
发表于 2011-4-2 22:18:16 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
先看一下电路板的原件是否有短路的
发表于 2011-4-2 22:26:30 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
检查一下负债有没有短路吧
发表于 2011-4-2 22:50:48 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
到底变压器是不是通的??。。我以为是变压器坏了。。所以就没去测电路板了。。加上电路板不怎么好拆。。我拆了一下拆不开。。
发表于 2011-4-2 22:55:50 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
保险管没烧。。弱弱的问下箭头里的线应该直流电压吧。。
是交流电,一般19—22伏之间,看来你基础太差,变压器出来是什么电都不懂,努力啊。  发表于 2011-4-3 02:19
发表于 2011-4-2 23:06:45 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
变压器有点小哦。我的比较大。做工也比较好。你这个应该是挂了。买过一个吧。不要买太便宜的。便宜没有好货啊!
发表于 2011-4-3 08:49:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这是仿白光936焊台,与正品的白光差远了!
发表于 2011-4-3 10:51:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
铬铁坏了直接换一个新的,里面没什么东西只有一个变压器
发表于 2011-4-3 11:41:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
安泰信的产品不是可以的嘛
发表于 2011-4-3 12:17:05 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
变压器加电,直接测那蓝线的两端,用交流档,有20V左右交流,变压器不发热就是好的!
发表于 2011-4-3 12:27:01 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
可以测下变压器有输出吗,若有变压器是好的
发表于 2011-4-3 16:25:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
变压器拆开测量只能看断路,上电测量才更能看出问题来,测交流输出。
发表于 2011-4-11 20:47:53 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
变压器次级阻值都很小,不要盲目认为短路了。简单测试:初级加上220V交流电,万用表打交流200V档接次级,有30V左右电压变压器就是好的。
