查看: 10324|回复: 70
[笔记本]
又很轻松的维修一台IBM R61笔记本显卡问题,一个点没掉
     关闭 [复制链接]
发表于 2011-4-2 19:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一开市就接了一台IBM R61笔记本电脑,还是部队的电脑,客户说有机密文件要求现场维修,还不能接网线!故障现像看了一下,开机能正常跑码,灰屏,还能正常听到进系统的音乐。外接花屏!脑子一下子有了一个概念,显卡问题!和客户沟通了一下,报了风险,最后450块钱成交,客户就站在旁边看着,真的有些压力!
1。虽然有压力,最开始有点紧张,冷静下来,越是这个时候越是不能让客户感觉没有信心,开始贴高温胶纸,以防北桥和显存爆珠!
2.贴上高温胶纸后开始,开始做BGA机器加温了,本人用的是xxxxxxBIP—5860机器,把最后一段温度266度,调的时间长了一些,40秒,以防取芯片一下子取不下来,又得重新加温,多一次风险!
3.在取芯片的时候,温度一定要把握好,取得太早取把PCB的焊点拉掉,取得太晚可能北桥和显存会爆珠,本人是推显卡边上的电容。如果能推动了就开始用两把很尖的镊子从显卡的上边(接底座的那边)两角轻轻往上抬,很顺利!
4.一个点没掉,那一下子,本人很是激动,虽然之前这种机器曾经成功过很多次,但是毕竞又多了一次经历。
5.开始把旧的芯片植珠,在这里要讲一下,因为还有胶留在板子和芯片上,在用锣铁吸锡的时候一定要轻,不然会损坏PCB板和芯片上的绿漆而前功尽弃,最好先用助焊水浸一下,会比较好拆胶!
6。植好珠了, 在这里我建议大家用无铅的锡珠,这样可能会好一点,有两点,1是环保,客户听得很舒服。2是无铅的温度溶点要高,不容易空焊。
7.开始做上去了,在做的时候还是要贴高温胶纸的,
8.做上去了,紧张的心理又开始了,担心点不亮,不为别的,客户在旁边看呢,不亮有点对不起观众,但是还得试试呀!
9,还好,佛祖保佑,不用多说了!
10.后面的工作变得轻松一些,客户也放松了很多,开始来回走动了,不用老是盯着我看了!
11.虽然做好了,但是后面的工作还是很关键,清理风扇,处理铜片,是一定要的,本人用的是1MM的铜片,因为IBM的风扇不同HP的那样改长转,不然会报FAN ERROR,然后掉电。
12,开始让小妹装机,稍做休息。
13.工程还算顺利,进系统跑了一下3D MARK,最后测试显卡温度55度,客户也很满意!最后本人建议,维修一定要胆大心细,原则的错误不要漶!
无铅的制程,在焊接的时候容易氧化,造成焊料中有微小气泡,是更容易空焊的,所以工厂一般在做无铅的时候,都要用氮气来做隔离焊接的。防止焊接过程中氧化。  发表于 2011-4-3 18:27
在这里我建议大家用无铅的锡珠,这样可能会好一点,有两点,1是环保,客户听得很舒服。2是无铅的温度溶点要高,不容易空焊。 从材料学角度来看 有铅的更好!  发表于 2011-4-3 18:09
参与人数 16下载分 +83 收起 理由
zhengliancheng + 5
阿波罗的童话 + 5 详细!我有同样经历,机器是部队档案用的,.
edisonwty + 5 历害呀+ 心理素质不错
芯超科技小俊 + 2 用不了多久还会坏。
李波瑞 + 2 胜似闲庭信步,有客户在身边更显你淡定.
飞宇达 + 2 有胶的是比较考验技术!
阿水水1 + 2
晋公河 + 2 让小妹装机,这句是亮点!!!
豆腐刀 + 2
风泪眼 + 10 么得说
本文由 会员152687 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-4-2 19:36:36 | 只看该作者 �
高,实在是高,
发表于 2011-4-2 19:39:09 | 只看该作者 �
有客户在身边,本身维修就很忙,还有时间拍照,谢谢你能留下维修的整个过程,,
是啊!我看楼主一点都不紧张,还有心情拍照呢!  发表于 2011-4-2 19:54
发表于 2011-4-2 19:58:05 | 只看该作者 �
这位师傅 管然手段不一般, 以前老失误,或许这次会成为我下一次成功的经验,,
说的不好, 各位师傅 多多批评,,,
发表于 2011-4-2 19:58:43 | 只看该作者 �
哎!这显卡难做很呀!都经常失败还是你历害高手啊!
发表于 2011-4-2 20:09:54 | 只看该作者 �
好。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
全旺 -6 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-4-2 20:10:43 | 只看该作者 �
做维修的就是要胆大心细 我刚开始学维修 还没有修带胶的经历 学习了
发表于 2011-4-2 20:20:27 | 只看该作者 �
客户在还有心情拍照啊?高~~!
不允许上网的电脑还装了QQ飞车和穿越火线!太服了那些部队!
我的想法和你差不多,怀疑故事与图片不是同一个  发表于 2011-4-5 08:45
发表于 2011-4-2 20:24:09 | 只看该作者 �
这个板子做的时候还需要贴什么纸不纸的吗  没有这么费劲吧
发表于 2011-4-2 20:28:34 | 只看该作者 �
参与人数 3下载分 -21 收起 理由
我星依旧 -5
默默修板人 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-4-2 20:33:26 | 只看该作者 �
习学了,高手
参与人数 2下载分 -16 收起 理由
发表于 2011-4-2 20:38:18 | 只看该作者 �
胆大心细,又有好的心理素质,步骤很详细,很负责的,顶一下!!
发表于 2011-4-2 21:25:34 | 只看该作者 �
请问楼主 温度到了166后大概多长时间取芯片呢  是40秒吗  还有是先把风嘴抬高多少 在用两把镊子从两边抬呢 最好 把取芯片的相片也发出来 这样就完美了
发表于 2011-4-2 21:55:06 | 只看该作者 �
请问楼主,你这样修法,有没有返修的?
发表于 2011-4-2 21:55:18 | 只看该作者 �
r61的也需要加铜片吗?
发表于 2011-4-2 22:06:08 | 只看该作者 �
温度曲线也是一个关键吧,楼主能不能把温度曲线也发上来呢
发表于 2011-4-2 22:17:14 | 只看该作者 �
关键是价格还可以,我们这边做这个就200块,大家都能搞了,以前这个很神秘还能挣钱,现在,哎。。。。。。。。。。。
发表于 2011-4-2 22:17:43 | 只看该作者 �
我看lz修的跟玩似得。不紧张啊
发表于 2011-4-2 22:38:06 | 只看该作者 �
楼主的显存和北桥除了贴的锡箔纸,好像还有一层白布,是什么东西?最关键的温度曲线,楼主能不能也发上来呢,我的也是热风加红外的BGA!谢谢!
发表于 2011-4-2 22:56:30 | 只看该作者 �
有点难做,但只要把握好温度一般不会掉点
