查看: 9081|回复: 20
惠普 hp v3000、dv2000系列风扇到底是咋控制的啊?
发表于 2011-4-2 17:58:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个dv2305的,我上次把风扇三根线中的一根黄色线拔了,据说这样就是长转了。
可是现在发现并不长转,开机转一下,然后就停了。
我让进bios停留了几分钟,又开始转了。
请教怎么才能长转?
发表于 2011-4-2 18:03:03 | 只看该作者 �
汗  常转不是这么改的吧
发表于 2011-4-2 18:05:19 | 只看该作者 �
我通常都是直接从USB供电那里飞个5V过去 ,然后加个二极管 这样会好些
发表于 2011-4-2 18:29:34 | 只看该作者 �
我一般也就是从USB接口那飞一个5V供电,有些V3000、DV2000的机器通过刷BIOS也可以实现风扇长转,中间黄色监测角可以不用动的。
发表于 2011-4-2 18:53:04 | 只看该作者 �
有对应的bios,可以论坛上就有吧,,
发表于 2011-4-2 19:16:16 | 只看该作者 �
我们改风扇就是用USB 5V电压线 接一个10欧电阻 拉到CPU风扇的红线上就可以了,黄线拔掉不用
发表于 2011-4-2 19:47:50 | 只看该作者 �
有个温控芯片控制的,都是涉及到电路了
嫌麻烦按楼上说的改就成了
发表于 2011-4-2 20:06:23 | 只看该作者 �
没想到我们的方法一样啊!都是从USB供电那里飞个5V过去,然后在串个二极管!
发表于 2011-4-2 20:51:23 | 只看该作者 �
DV2000 V3000的机器我也是这样改风扇的,这样省事,不用考虑其他的电路
发表于 2011-4-2 20:53:19 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-2 21:01:37 | 只看该作者 �
从usb那飞过去,为什么要接个二极管呢?不接可以吗
发表于 2011-4-2 21:10:31 | 只看该作者 �
改过两个,没有接二极管,还没有出现问题呢
发表于 2011-4-2 21:12:38 | 只看该作者 �
二极管没接过了。感觉直接从USB的5V 接过来也没什么影响
发表于 2011-4-2 21:43:26 | 只看该作者 �
是从usb直接拉一条线焊在风扇座上?
其他什么也不要改?
发表于 2011-4-2 21:50:28 | 只看该作者 �
回复 想你XNA 的帖子
把红线接到USB的5V供电上即可。
发表于 2011-4-3 06:41:39 | 只看该作者 �
回复 若风 的帖子
看来是英雄所见略同
发表于 2011-4-3 09:17:23 | 只看该作者 �
mph0920 发表于 2011-4-2 21:50
回复 想你XNA 的帖子
把红线接到USB的5V供电上即可。
谢谢,是接在风扇上,而不是接在风扇插座上吗飞?
发表于 2011-4-3 09:57:27 | 只看该作者 �
看来要切断原来的供电,把电源直接接在风扇供电线上,
不然像这位就杯具了:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid1105092
另外,疑问这个机子的黄线是干什么的呢?不接他风扇照样是温度控制的,温度低了就不转,温度高了就转。
发表于 2011-4-3 10:05:03 | 只看该作者 �
usb 5V又不受它的控制,当然是长转呀。。
发表于 2011-4-3 11:10:02 | 只看该作者 �
我说的是,没有改供电,只是把黄线拔掉,风扇还是温控的,
有没有黄线,对风扇转与不转没有什么影响。
