ZXCVWtest
查看: 7065|回复: 24
ASUS F8T 独立显卡 北桥问题
发表于 2011-4-2 15:42:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台ASUS F8T的显卡是ATI的显卡,照经验看电流才跑到1.76就不动了而且就跳变三次就定了……换了内存故障依旧看样子也不是显卡的问题,拆开一看北桥是AMD的北桥,于是不敢确定问题就直接用热风枪直接在北桥上加热了一下,等了几分钟装好一试亮了机,看来就北桥的问题给客户把价格一报加焊OK!
发表于 2011-4-2 16:01:26 | 只看该作者 �
风枪加热了多久 啊,这样也可以试出来吗
发表于 2011-4-2 16:49:12 | 只看该作者 �
呵呵  通病 呀  我做了几块板了
发表于 2011-4-2 19:50:09 | 只看该作者 �
回复 我有我自我 的帖子
风枪温度开到一般取芯片的温度就行加热一分钟左右吧 !现在这虚焊的问题占百分之九十都可以吹一下就亮了……像慢慢的测阻值那太麻烦了这样也快呵呵!
发表于 2011-4-2 20:17:27 | 只看该作者 �
回复 我有我自我 的帖子
一般多少度合适??
发表于 2011-4-2 20:38:36 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-2 20:45:29 | 只看该作者 �
回复 woshidianpa 的帖子
我一般用的350度
发表于 2011-4-2 20:51:05 | 只看该作者 �
不把握吧,会不会和显卡那样将来还是问题。
发表于 2011-4-2 20:58:49 | 只看该作者 �
回复 Pantera 的帖子
哪是必然的,过不了多久还会来的
发表于 2011-4-2 21:59:09 | 只看该作者 �
楼主实在是高?
发表于 2011-4-2 22:03:10 | 只看该作者 �
回复 我有我自我 的帖子
我上面说的只是我这样测试问题哦!最后不还是得加焊或植株才行!咱是实实在在动手挣幸苦钱的人可不能给加热一上就给客户拿走了……
发表于 2011-4-2 22:19:25 | 只看该作者 �
怕是不稳当哦,这个RM系列的U好像也很容易坏哦,不稳定
发表于 2011-4-3 22:21:26 | 只看该作者 �
这系列的板很不稳定
发表于 2011-4-10 20:25:00 | 只看该作者 �
惨咯,我今天也有一台,整机电流能上到两安都不显示的。查了一下感觉北桥也没虚焊,现在不知道怎么办好
发表于 2011-4-10 20:50:48 | 只看该作者 �
   这样也可以的   晕菜了    不过 用这样的方法来判断故障是很好用的咯   不错 !!!
发表于 2011-4-10 20:58:20 | 只看该作者 �
这样很好 啊,我 每次都是用风枪吹的,试下看是不是芯片的问题
发表于 2011-4-10 22:33:36 | 只看该作者 �
还
要注意看是不是CMOS电池没电了哈
发表于 2011-4-10 22:36:27 | 只看该作者 �
回复 手工作业 的帖子
呵呵!谢谢提醒确定有电的……谁都想它没电了可没这样的好事呀!
发表于 2011-4-13 10:48:29 | 只看该作者 �
好办法!有机会试试
发表于 2011-4-13 10:57:42 | 只看该作者 �
现在的笔记本怎么那么多的通病啊
