查看: 3884|回复: 3
求金达 安劲ATX-300安静版电路图 或者 求R15 R11电阻
发表于 2011-4-2 14:19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
                                  求金达 安劲ATX-300安静版电路图 或者 求R15  R11电阻  图中圈出来部分
发表于 2011-4-3 22:43:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看到这张图我想到了大话西游里边的一句话“都烧焦了,切了吧”
电路板一旦烧焦炭化后,会导电的
发表于 2011-4-3 23:09:50 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
回复 苹果大帝 的帖子
不 不 不 这个只是一个料板而已~~~·一摸一样的料板 就是刚刚好  缺了R15  R11  我从其他料板参考下来装到金达这个电源上 不接主板接220V 没有啸叫声  接了主板接220V 就马上又啸叫声了, 我怀疑元件替换不是很成功
发表于 2011-4-24 14:00:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
光耦,启动电容,
