查看: 16763|回复: 18
[系统下载]
用U盘系统进GHOST后找不到U盘啊
发表于 2011-4-2 12:36:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如上所说,但是进PE后再用GHOST却能找到U盘里的GHOST。求解,咱是个新手,各位前辈指教一下
发表于 2011-4-2 12:43:17 | 只看该作者 �
PE下的U盘不一定是可移动磁盘,既然找的到U盘内的GhOST文件,U盘肯定是认了,看看其他盘符逐个打开嘛
发表于 2011-4-2 13:13:10 | 只看该作者 �
回复 二修板 的帖子
我就是想搞清楚为什么用U盘进GHOST找不到U盘呢,但有些机又可以,想问问是哪里没设置好吗
发表于 2011-4-2 13:14:09 | 只看该作者 �
直接GHOST   U盘里的系统是不行的,需要拷到解压到本地磁盘
发表于 2011-4-2 13:24:11 | 只看该作者 �
回复 ytl522 的帖子
不对啊,我装有些机又是可以的,我感觉应该是哪没没设置好,但是我找不到该去哪里设置
发表于 2011-4-2 13:25:33 | 只看该作者 �
打开一键ghost,里面选择U盘,找到你的GHOST文件,GHO格式的
发表于 2011-4-2 14:07:03 | 只看该作者 �
回复 风往北吹我南走 的帖子
问题是我找不到U盘
发表于 2011-4-2 14:10:45 | 只看该作者 �
真的假的?那就是你的PE系统没有弄好
发表于 2011-4-2 14:16:46 | 只看该作者 �
这个问题都弄不明白啊
发表于 2011-4-2 14:32:45 | 只看该作者 �
BIOS设置里把串口设置改成并口就行了
发表于 2011-4-4 11:09:09 | 只看该作者 �
PE没弄好吧。以前我进PE看不到U盘,但是运行GHOST的时候能看到
发表于 2011-4-4 15:56:08 | 只看该作者 �
那就是你的U盘系统GHOST有问题
发表于 2011-4-4 21:07:19 | 只看该作者 �
也不全是U盘GHOST的问题,有些太老的机器,或者主板有问题的也存在这个问题
发表于 2011-4-4 22:31:08 | 只看该作者 �
是不是 你做U盘驱动的软件问题呢
发表于 2011-4-4 22:40:05 | 只看该作者 �
回复 yu737705938 的帖子
有点复杂的问题,这个涉及到你的U盘是否大于2GB,还用就是如果你的GHOST是在一个镜像里运行的话,百份之八十是不会认出U盘的,这是为什么呢,本人知识有限,你如果想知道究竟,可以参考“无忧论坛”里面有很多热心的朋友可以为你解答的。如果说我做广告,那就免了!!
发表于 2011-4-5 08:18:23 | 只看该作者 �
能进入U盘PE系统,那就能读得到U盘的,如果不能直接一键GHOST,那就选择用手动吧,在PE下U盘的盘符有可能改掉的,不一定是可移动磁盘的,你找一下吧.
发表于 2011-4-5 09:15:38 | 只看该作者 �
进去PE再用GHOST
发表于 2015-4-30 10:40:49 | 只看该作者 �
从现在的情况分析 应该是你PE系统有问题 换个版本试试
发表于 2015-4-30 17:51:43 | 只看该作者 �
改了硬盘模式就可以了啊
