查看: 1924|回复: 4
Benq JOYBOOK7000 待机有1.5,没有2.5V,3.3V,5V
发表于 2011-4-2 11:47:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Benq JOYBOOK7000 待机下有1.5V,没有2.5V,3.3V,5V。
3.3V,5V要2.5V正常产生后,芯片发出PG信号经过5V上拉,作为待机芯片的开启芯号。
即该机待机的时候就有这四个电压。
看图:
现在测得2.5V的条件,包括:
ON1:5V,VSET1:2.5V,SKIP1:5V,SLEW1:0V(1.5V的SLEW2 是1.5V),其它引脚阻值打了没发现异常。
反馈方面也测了正常。
1.5V大电感对地二极体值是六十多,1.5V大电感对地二极体值是七十多,没有发现什么短路的。
测得下管控制极有5V电压,看情况是后级负载有短路导致芯片保护了。但挑掉后级的焊接点PAD504之后,还是一样。
请问:请问芯片本身问题会导致保护吗?(芯片还没有换过,因为看一路供电正常,按以往经验,觉得芯片是正常的)
           有可能是哪问题呢
发表于 2011-4-2 11:52:53 | 只看该作者 �
回复 学修本 的帖子
3.3/5v,肯定要开机芯片输出才得来的,芯片不良、虚焊也有可能
加焊下不行换之再检查
待机就有3,5V的。千真万确。  发表于 2011-4-2 11:58
发表于 2011-4-2 12:03:40 | 只看该作者 �
回复 信诚 的帖子
正常待机肯定有,问题你的是没有
发表于 2011-4-2 14:23:07 | 只看该作者 �
哪位哥们,老大,有空的时候帮忙分析分析
发表于 2011-4-8 23:36:17 | 只看该作者 �
这机有点进展了,后面很多隐性的短路。这两天有结果报上来。
