查看: 4703|回复: 16
HPV3000有待机有3V无5V ,纠结了
发表于 2011-4-2 11:17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
接一HPV3000 945GM 英特尔芯片组,插电源待机0.01A,不触发,检查有3V无5V ,查TPS51120条件29PIN无开关电压, 查PWR_S5_EN来自于U13 的4PIN ,要想4PIN为高电平必须11PIN 2PIN 为高,检查2脚为0V ,S5_ENABLE来自于KB3910,查工作条件,KB3910供点正常,19PIN的EC_RST#正常,30PIN 的AC_IN#  OV 应该是正常的,
可37PIN就是不发出S5_ENABLE,KB3910已经换2个全新了都一样,
请达人指点指点
HPV3000_945_ite.pdf (1.1 MB, 下载次数: 43)
发表于 2011-4-2 12:01:16 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
Ac IN#无电压肯定是不正常的。保护隔离不工作
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-4-2 12:23:56 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
ACIN载插上适配器的瞬间应该有一个高电平的电压,如果始终为0V,那肯定不正常,不可能触发 的。
还有U13的5脚也应该有一个高电平电压的。
发表于 2011-4-2 12:28:05 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
我也修过一台一样故障的,不过没修好,有没高手讲解下啊
发表于 2011-4-2 12:36:29 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
回复 myhome31 的帖子
U13  5脚有3.3V的
发表于 2011-4-2 12:40:41 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
回复 信诚 的帖子
谢谢兄弟的指点,可我在这块板上怎么没有LM393呢?适配器检测应该是这个吧?
发表于 2011-4-2 13:00:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 740951569 的帖子
我发图纸给你只是参考这个教你要怎么去检查,393,358.。。。
发表于 2011-4-2 15:23:29 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 740951569 的帖子
可以先换个U13试试,请你参考。
发表于 2011-4-2 15:50:18 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
ACIN为0,不对吧
发表于 2011-4-2 16:45:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有3V无5V是正常的 注意下BIOS
发表于 2011-4-2 16:46:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
个人觉得AC_IN#为低电平是正常的,楼主应该查下LID_SW#是否正常?
发表于 2011-4-2 18:18:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这款945GM的板子5V应该是触发后才有的,建设楼主查下EC的昌振、南桥、MAX8725这一块。
发表于 2011-4-2 23:57:26 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
看5V滤波电容有问题没
发表于 2011-4-3 10:42:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷个BIOSS就好了
发表于 2011-4-4 10:07:11 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
回复 尹忠华 的帖子
恩,昨天休息,今天来 看看,发现MAX8725插上适配器就已经工作了,充电电感上有16V的电压
发表于 2011-4-10 13:54:07 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
谢谢朋友们的支持,次机已经修好,原来发回来的2个全新IO都是坏的,今天从新发了2个IO到货,换上去5V就出来了,触发电流一路上升,接屏试看到LOGO ,装机测试一切正常
TMD的这个卖芯片的害死人
发表于 2011-4-10 15:06:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
3V5V控制芯片,遇到过有5V没3V
