查看: 3214|回复: 6
求三星R518的电路图
发表于 2011-4-2 10:30:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
求三星R518的电路图?版号师BA92-05473A 在线等
发表于 2011-4-2 10:42:41 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这个不是版号吧,应该是XIAN  HAINAN  SUZHOU什么的,再找一找,看有没有这样的标示。
发表于 2011-4-2 10:52:26 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
是不是这个 GCE  BA41-01060A
发表于 2011-4-2 11:01:19 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
没有上面你说的那个啊 还有一个BA75-01937A
发表于 2011-4-2 14:24:06 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
回复 myhome31 的帖子
是不是这个MODEL:CANNES/BONN
                CODE:BA92-05745B
发表于 2011-4-2 15:21:33 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
应该这个是版号,如果找着了,就给你发上来。
发表于 2011-4-2 17:09:37 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
先谢谢你了 如果找到的话能不能传我QQ上 谢谢了QQ:236407289
