查看: 12888|回复: 45
昂达945GCT全板不复位的维修过程
发表于 2011-4-1 22:08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达945GCT全板不复位,复位灯常亮,
遇到这种问题首先要想到很可能是某一路供电不正常,先目测各个供电场效应管,发现内存供电场管有明显高温的痕迹,对地阻止也不正常,直接把上下2管全下,测量都已经击穿,
更换完毕之后满怀信心通电试机,结果大失所望,复位灯还是常亮,测量电压是0.2  ,难度驱动芯片也挂了?在2场管的右侧有一个8脚的芯片,一眼就看见了华邦的标志,心想一定是W83321  仔细观看果然不出我之所料,
因为RT9202   W83321这两种驱动芯片最容易损坏,更换芯片试机OK
遇到这样的问题第一时间就是内存供电吧?他不出来很多东西的电压都不出来呢。  发表于 2011-4-9 11:07
唉,什么世道就这个问题加了这么多分  发表于 2011-4-7 20:33
哥啊,这个不叫全板无复位。。这个叫做内存核心不正常。  发表于 2011-4-5 12:20
不过如此 一分不加路过  发表于 2011-4-4 12:29
为什么我碰到的无复位或者不跑代码,从来没有因为供电问题导致的呢,很是郁闷那  发表于 2011-4-1 23:54
参与人数 4下载分 +31 收起 理由
风泪眼 + 6 内存供电2.6V 朋友测试的 大家留意了
llyx + 5
奋斗小青年 + 10 基础还是要掌握好
月饼 + 10 鼓励发帖
本文由 会员18715 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-4-1 23:14:23 | 只看该作者 �
新人想请问一下华邦W83321是什么芯片,
作用是什么啊
就是驱动那上下管的PWM芯片。  发表于 2011-4-2 12:21
发表于 2011-4-1 22:21:28 | 只看该作者 �
就这啊,汗,下次弄个有水平的发上来,这就想换电容一样
老手有老手的水平,新手有新手的水平。在老手的眼里你一点儿水平都没有,还在这YY啥,你不学都会啊~~  发表于 2011-4-1 22:54
发表于 2011-4-1 22:33:59 | 只看该作者 �
很常见的故障,还是鼓励下楼主.
发表于 2011-4-1 23:08:59 | 只看该作者 �
我上次也遇到这种板是旁边的几个电容鼓包了。。换后搞定
发表于 2011-4-2 00:39:56 | 只看该作者 �
汗一个
发表于 2011-4-2 01:02:08 | 只看该作者 �
华邦W83321
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-379269-1-1.html
发表于 2011-4-2 01:16:14 | 只看该作者 �
呵呵,顶一个吧!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
liusheng152 -4 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-4-2 01:30:25 | 只看该作者 �
路过……
发表于 2011-4-2 08:56:14 | 只看该作者 �
没有复位,供电正常的话,主要就看时钟电路了。
发表于 2011-4-2 09:32:28 | 只看该作者 �
这种情况在onda的板上最多见,9202多用在北桥供电
发表于 2011-4-2 12:08:33 | 只看该作者 �
我一般也会先查各组供电的
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-4-2 12:38:44 | 只看该作者 �
83321是怎么工作的啊不懂哦。有供电和BOOT就是不工作。芯片是好的
发表于 2011-4-2 13:17:33 | 只看该作者 �
回复楼上的 注意下9202的第七脚不能为低电平 还有六脚的电压检测
发表于 2011-4-2 13:30:47 | 只看该作者 �
让我想起来在基地的老王,一修板子大部分都是内存供电问题。。我都没有遇到过
头像被屏蔽
16#
发表于 2011-4-2 13:34:03 | 只看该作者 �
郁闷,我碰到的无复位真没楼主的这么好搞
发表于 2011-4-2 15:25:21 | 只看该作者 �
对我们新手来讲,这种帖子图文并茂 容易理解
发表于 2011-4-2 16:11:52 | 只看该作者 �
我也有一块775,老烧上管,可惜没有82321代换,
发表于 2011-4-2 16:34:51 | 只看该作者 �
支持,楼主。。。。。。。。。。。
发表于 2011-4-2 22:36:59 | 只看该作者 �
回复 chenluailin 的帖子
你可以尝试用rt9202来代换,但要改电路,就是把第七脚还是第八脚连接的103的贴片电阻换成0的电阻,反过来也一样
