楼主: 柳石仟
昂达945GCT全板不复位的维修过程
发表于 2011-4-8 18:51:23 | 只看该作者 �
顶下,楼主多发点啊。你的分享我的成长,最好是笔记本的,讲的牵线点就好了
发表于 2011-4-23 16:34:12 | 只看该作者 �
虽说故障很普通,但是还是谢谢楼主分享。
发表于 2015-9-14 18:06:26 | 只看该作者 �
哪个驱动芯片,怎么测出好坏??
驱动芯片判断好坏可以测量本身VCC ,开启信号,BOOT引脚工作电压来进行。  详情 回复 发表于 2015-9-14 18:21
发表于 2015-9-14 18:13:38 | 只看该作者 �
xyzopq100 发表于 2011-4-2 23:13
请问下,给北桥供电的RT9174没有电压,就连VCC 5V都没有,供电脚还和一只输出脚短接了,因为没有找以RT9174 ...
这种情况RT9174本身VCC5V输入和接地脚之间阻值短路相通可能性比较大,可以拆下芯片测量下两个引脚焊盘之间的阻值。
发表于 2015-9-14 18:21:32 | 只看该作者 �
指教o 发表于 2015-9-14 18:06
哪个驱动芯片,怎么测出好坏??
发表于 2015-9-14 19:41:56 | 只看该作者 �
这也太神速了吧,直接就换,如果外围电路坏,那不就,没搞头了....
